Termostato Nest spegne caldaia - no acqua calda sanitari
darcotto
Buonasera, ho acquistato un termostato Nest di 3 generazione da installare su una caldaia semiatek 3 di saunier duval. una caldaia "normale" per produzione di acqua calda per sanitari e termosifoni.
nelle prime 2 foto la calda con termostato tradizionale con interruttore 0-1 per accensione/spegnimento.
collegato l'heat link secondo lo schema proposto da nest Caldaia combinata da 230 V pdf clicca qui a pag 22 sorge il problema che la parte termosifoni funziona correttamente ma una volta raggiunta temperatura Nest spegne la caldaia impedendo la produzione dell'acqua calda.
potrei provare la configurazione di pag 23 Caldaia combinata a bassa tensione con contatto pulito pdf clicca qui ma la mia caldaia è compatibile  con questa configurazione?
 foto 3 schema caldaia
Buona serata
Link al commento
Condividi su altri siti
Vedi quel  morsetto  dove c'è scritto RT  o bus     ,     lì  devi connettere icontatti puliti  provenienti   dai contatti  n2    e 3  del nest  .
  Ma adesso    sbaglio  o vedo    dei fili collegati       già   su  questi  contatti   della caldaia   ?
   Ma mica ci hai inviato   tensione          su  questi   contatti ?
 Con lo schema   di cui  parlavi  .?
 Attenzione   che   inviando  tensione      bruci  la scheda !
   Quello schema che hai  realizzato   , caldaia combinata  230   ,   serve  ad alimentare     una eventuale caldaia   ,   non il circuito  per   il riscaldamento    sulla caldaia  !
Link al commento
Ciao,
non va bene il collegamento di pagina 22. Così tagli l'alimentazione alla caldaia.
Devi usare il collegamento di pagina 23. Usare i morsetti a sinistra che si vedono in figura 3.
Scusa una curiosità: ma prima la caldaia che termostato aveva? funzionava correttamente?
Link al commento
50 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
la ringrazio per la risposta.
 con il vecchio termostato orbis clima ml (solo rotella con temperatura) lo spinotto verde si collegava direttamente all'orbis
con il nest l'ho configurato come di seguito: dal nest partono t1 e t2 che arrivano al t1 e t2 dell'heat link. dall'heat link partono t1 e t2 che arrivano allo spinotto verde.
49 minuti fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
quindi usando config di pag 23, la  L della caldaia lo collego al 2 dell' heat link e il N al 3 ?
mentre t1 e t2 come scritto sopra in rosso?
nella immagine allegata tratta dal manuale semiatek, schema di installazione con termostato (nel mio caso orbis)
Link al commento
A scanso di equivoci       , questo schema  qui  .
    E ti  ho  detto che  la tensione   assolutamente   non deve  andare  sui  morsetti    n 2  e n 3.
E tu parli  di    collegare L e N     proprio  li
Link al commento
21 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
mi perdoni. sono ignorante in materia. quel A e. B della caldaia a  cosa corrispondono? perché nello schema di pag 22 sono L e N
Link al commento
Figura 1  , connettore verde   .
 Come mai  in figura 2  ci sono quei  cavi   segnati   termostato  ,  ma   non sono due     e sono  tutti assieme   .
 Sono  giunti       tutti in uno ?
Link al commento
32 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
la foto li fa sembrare giunti tutti e 4 insieme. il marrone e gialloverde scendono dal termostato e si congiungono col marrone e azzurro provenienti dallo spinotto verde
Link al commento
3 ore fa, darcotto scrisse:
 Spigami  una cosa    , qua affermi di aver  fatto  inizialmente  questo tipo di  collegamento .scritto sopra   ,
 Ma  i cavi   LN  caldaia    tu dove li hai collegati     in caldaia  ?    Su      L N    alimentazione caldaia    oppure   sullo spinotto verde ?
Link al commento
3 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
L caldaia col numero 3, N caldaia con N heat link che vanno al N dell'interruttore.
lo spinotto verde l'ho collegato con t1 t2 del heat link e da qui al termostato nest
Link al commento
 Ma adesso  sono chiare le connessioni che devi fare    ?
 Seguendo l'ultimo schema  che ti  ho postato      e tenendo presente che A e B     sono   il morsetto verde  ?
Link al commento
spero di sì.
riepilogandoA e B,che prima andavano al termostato adesso vanno a 2 e 3. c'è un ordine specifico? dal morsetto verde collego il marrone con il 2 e celeste col 3?
e poi L interruttore con L heat link e N interruttore con N heat link.
così facendo L e N caldaia con cosa si collegano?
ti ringrazio per la pazienza
Link al commento
 La caldaia va alimentata  dalla rete    .   Ma già è collegata !    Nelle foto  n ° 1   che hai postato .    Connettore a sinistra  230 v .
         I  fili   tra  2 e 3    e il connettore   verde   , termostato ambiante   ,  non hanno  una posizione obbligata   .
Link al commento
12 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
funziona perfettamente.
La ringrazio per l'aiuto e soprattutto per la pazienza!
Link al commento
  • 7 months later...
Aniello Annunziata
Salve,
ho installato un termostato Nest Terza Gen. per comandare la caldaia Vaillant atmoBlock Plus VMW, ho seguilo il seguente schema:
Il comportamento che ho ottenuto è quello del titolo della discussione, ossia quando il termostato raggiunge la temperatura, in pratica funziona da apertura di un interruttore di alimentazione e toglie corrente alla caldaia (dallo schema che capisco interrompe la linea diretta della caldaia) e non funziona nemmeno l'accensione per l'acqua calda sanitaria.
Il comportamento che vorrei, invece, è quello che continua a funzionare l'acqua calda sanitaria ma interrompe solo il circuito del riscaldamento.
Da quello che ho capito seguendo la discussione lo schema da seguire è questo:
In questo modo l'Heatlink è alimentato ma funziona da contatto pulito.
Quello che non capisco è a cosa dovrei collegare i fili che escono da 2 e 3 dell'HeatLink.
Questo è lo schema della caldaia:
Da quello che capisco, devo collegare L,N e terra alla linea elettrica (quindi alimentazione diretta da rete), mentre i fili che escono dall'HeatLink devo collegarli a 7-8 o 3-4? Cioè essi sono a 24V o 230V?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Link al commento
 Da quanto vedo    , devi collegare  3  e 5     o 3 e 4   devi togliere il ponte  e  mettere  i fili provenienti  da 2 e 3  dell'heat link .
Attenzione a non inviare tensione su questi morsetti  .!
Link al commento
Aniello Annunziata
10 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Che prove posso fare? Se metto il Nest su manuale (e quindi acceso continuo) controllando col tester l'uscita che mi da sui morsetti 2 e 3 dell'HeatLink, e leggo 230V lo collego come mi hai suggerito, nel caso leggessi 24V, li collego ai morsetti 7-8 della caldaia? Posso fare altre prove/verifiche?
Link al commento
Devi collegare i contatti 2 e 3 del Nest ai 3,4,5 della caldaia dove c'è il ponticello.
Fai una foto ai morsetti della caldaia, così ti aiutiamo meglio.
Link al commento
Aniello Annunziata
Purtroppo non sono a casa, sto organizzando l'intervento da fuori e non posso accedere alla morsettiera della caldaia. In settimana prossima dovrei essere li. Il ponte è messo su 3-4. Quindi proverò a collegare i cavi provenienti dai morsetti 2-3 dell'HeatLink su questi.
Link al commento
 Devi eseguire quello che ti ho scritto    niente di più  ,
 Poi ti avevo raccomandato di  non attaccare  nessun cavo  che porti tensione  di qualsiasi  valore  in caldaia   su 3  4   5  ,  e tu  cosa  fai ?  Mi dici che se  misuri tensione   220  lo colleghi come ho detto io !! , cioè dove sta il ponte  tra 3 e 4 .
  Cioè   vorresti fare proprio quello  che non ho raccomandato  di non di fare!!!
 Meno male  che  dai morsetti 2 e 3  non esce  tensione    è un contatto pulito ,  Io sono senza parole .!!
23 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Link al commento
Aniello Annunziata
13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Scusami, ora ho capito lo schema. Purtroppo non faccio questo per mestiere, ho solo fatto elettrotecnica ad Ingegneria Civile e da ragazzo un po di esperienza con i kit della Scuola Radio Elettra.
In pratica l'HomeLink crea un contatto chiuso, senza tensione. Così quando si chiude, è come se chiude il ponte che attualmente c'è sulla morsettiera. L'alimentazione arriva indipendentemente alla scheda madre della caldaia, con il ponte aperto, non funziona (salvo per fare acqua calda santiaria), con il ponte chiuso dall'HeatLink, invece, parte la parte riscaldamento. Ho capito bene? Ho chiesto proprio per non commettere errori, credevo che dovesse essere 220V perché avevo letto questo sullo schema della Vaillant, ma ora ho compreso.
Grazie… e ti prego, non incazzarti per l'ignoranza, incazzati solo per l'idiozia.
Link al commento
  Aniello  , io  non ho nessun motivo per incazzarmi  ,  come dici tu ,
 Soltanto  che   ,  raccomandare di non fare una cosa  , visto i danni  che potrebbe causare   e  capire l'esatto contrario , mi ha un po  spiazzato   ,    di fatti sono corso subito a leggere se avevo  sbagliato a scrivere  . .
 Buon lavoro .
Link al commento
