VIDEOCITOFONO URMET SCOUT 1204-006
Alla fine con la pazienza di tutti siamo riusciti a risolvere l'enigma.
  • 1 month later...
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • track909
    30
  • marco.caricato
    17
  • Roberto Garoscio
    9
  • Davide0068
    1
@Roberto GaroscioBuongiorno,
ti ringrazio nuovamente per la soluzione datami tempo fa che funziona perfettamente.
Adesso avrei un ultimo quesito da porti: il videocitofono apre prima il cancelletto e dopo un portone... Vorrei conoscere quali sono i relativi fili che fanno suonare il citono sempre in riferimento alla morsettiera dove lo innesto e che tensione passa.
Mi serve perchè vorrei simulare la chiamata io stesso dal mio appartamento sia del cancello che del portone.
marco.caricato
Il morsetto è il CA ma, anche se riesci a  misurarla , non è una vera tensione ma una nota modulata. Poi anche se hai 2 ingressi con 2 pulsantiere in casa arriva sempre e solo un filo (il CA appunto). È il relè di scambio che gestisce i comuni dei pulsanti di chiamata e indirizza audio/video e serratura verso uno o l'altro posto esterno.
Roberto Garoscio
6 ore fa, track909 scrisse:
Questo è già più difficile, devi arrivare alle due pulsantiere con due fili (totale 4) e collegarti in parallelo al tuo pulsante di chiamata rimandandoli poi a y1x1 e y2 x2 sul monitor.
Attenzione l’operazione riguarda l’impianto comune e quindi non consigliato e da evitare, puoi farne richiesta all’amministratore che nel caso fosse fattibile, deciderà lui a chi affidare il lavoro.
19 ore fa, marco.caricato scrisse:
@Roberto Garoscio
Quindi dal mio appartamento non riesco a stabilire quale sia la chiamata dal cancello o dal portone.....
marco.caricato
5 ore fa, track909 scrisse:
No.
  • 10 months later...
Buongiorno sono Davide di Milano ho anch’io lo stesso identico problema mi consigliate un tecnico per fare questa operazione? Grazie
DAVIDE QUESTO È IL TERZO ACCODAMENTO AD ALTRE CONVERSAZIONI, ADESSO BASTA, VAI A LEGGERE LA CONVERSAZIONE CHE HO CREATO APPOSITAMENTE PER IL TUO CASO.
Modificato: da Roberto Garoscio
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
