Dinosauro83 Inserito: 3 febbraio 2018 Segnala Inserito: 3 febbraio 2018 Salve a tutti,essendo poco competente in materia o un quesito per gli esperti di questo forum.ho sostituito un vecchio videocitofono comelit con un “nuovo”comelit genius.li problema è il collegamento dei 2 fili che su uno sono segnati come L L e nell’altro non vi è dicitura allego le foto di quello vecchio e del nuovo. Questo è quello nuovo,quello vecchio ha questi collegamenti
Dinosauro83 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 non riesco ad inserire le foto di quello vecchio
ROBY 73 Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Ciao Dinosauro83, ma prima di tutto sei certo che i 2 articoli Genius e l'altro vecchio (anonimo) siano compatibili? Il sistema anche se è a 2 fili comunque su quello nuovo in qualsiasi caso vanno su L-L, quindi non puoi sbagliare qualsiasi sia il nome dei morsetti sul vecchio citofono, il fatto forse è appunto l'incompatibilità dei prodotti, casomai scrivici gli articoli esatti. 9 minuti fa, Dinosauro83 scrisse: non riesco ad inserire le foto di quello vecchio Lo sai che le foto le devi ridurre per definizione da Mb a Kb? Altrimenti il sistema non accetta definizioni troppo grandi.
Dinosauro83 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Si,il vecchio e un comelit 4700w sostituibile solo con un genius sempre comelit.per le foto sono state tutte e due scattate con lo stesso dispositivo ma strano che la seconda non me la faccia caricare
Dinosauro83 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Si,il vecchio e un comelit 4700w sostituibile solo con un genius sempre comelit.per le foto sono state tutte e due scattate con lo stesso dispositivo ma strano che la seconda non me la faccia caricare La qualità è bassa scusate,è un comelit 4714W
tommy72 Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 comelit ha due versioni di questi videocitofoni due fili, simplebus 1 e simplebus 2, c'è uno switch da spostare per passare da uno all'altro
Dinosauro83 Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 scusate,nessuno sa darmi un aiuto?sono quei 2 fili che devo collegare,faccio delle prove con i vari morsetti?
soltec Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 I morsetti sono L e L senza polarità
ROBY 73 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 6 minuti fa, Dinosauro83 scrisse: scusate,nessuno sa darmi un aiuto?sono quei 2 fili che devo collegare,faccio delle prove con i vari morsetti? Non conosco bene Comelit, ma scusa non ti va bene la risposta che ti avevo dato ancora ieri? 22 ore fa, ROBY 73 scrisse: Il sistema anche se è a 2 fili comunque su quello nuovo in qualsiasi caso vanno su L-L, quindi non puoi sbagliare qualsiasi sia il nome dei morsetti sul vecchio citofono, poi @tommy72 ti ha detto 20 ore fa, tommy72 scrisse: comelit ha due versioni di questi videocitofoni due fili, simplebus 1 e simplebus 2, c'è uno switch da spostare per passare da uno all'altro cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano? Prova tanto danni non ne fai perché quello è l'ingresso (L-L) della linea BUS e da lì non "scappi", guarda anche qui: http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_SB2_01_IT_EN_FR_NL.pdf http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/FT_SB2_09.pdf https://doorentrydirect.com/acrobat/comelit/inst/FT_SB2_01.pdf
