Eib E Knx? - SStessa cosa o diversi?
Salve..
volevo chiedere se gli standard EIB e KNX sono gli stessi. Ovvero se un apparecchio terminale (sensore) KNX possa essere collegato sul bus EIB.
Se si come posso fare? HO bisgno di unaccoppiatore?
In caso contrario per collegare un sensore KNX con il Profibus dela siemens, esiste un accoppiatore diretto o devo passare per l'EIB?
del_user_56966
Penso tu faccia un po di confusione KNX e un associazione che
porta avanti i sistemi LON e EIB è chiaro che se parlando di KNX ti riferisci prettamente a EIB
tutto OK
perchè LON e EIB sono tecnologicamente lontani tra loro:
il LON funziona di base a 78.8Kb/s con circa 400 variabili/s (teoriche)
mentre IEB lavora con 25 variabili/s
salvo conflitti...:huh:
Alen
Si puoi collegare un sensore knx della siemens alla rete EIB della Siemens.
del_user_56966
Non mi occupo di questi sistemi quindi non sto molto dietro a sigle e codici, ma so che per questo basta chiedere
a KNX!,
Indistintamente dal produttore se il sistema è EIB "dovrebbe" essere compatibile, :huh:
conosco un integratore che utilizza tre produttori Siemens, ABB e un altro e risolve tutte le problematiche
che si presentano... ;)
Alen
L'unico vero vantaggio nell'usare un bus aperto (ad esempio EIB=KNX) è che uno può mettere insieme dispositivi di produttori diversi secgliendo quello che gli sembra faccia meglio ciò che il sistema richiede. Purtroppo questa libertà si paga spesso con costi più alti.
del_user_56966
Ne sai qualcosa per esperienza personale o perchè come me ai conosciuto chi ci passa
le notti insonni! :)
Alen
  • 4 months later...
Dunque io ci ho smacchinato un po' con EIB e Beckhoff
Dunque il KNX ( Konnex) è uno standard ove molte case produttrici ne fanno parte tipo ABB VIMAR Bticino ecc. lo standard di comunicazione EIB quindi (marchiato sempre KNX) è identico per tutte le case, un po' come lo è anche il DALI
Non a caso tramite L'ETS3 costruisci la tua rete e i file di configurazione delle varie case produttrici vengono riconosciuti come anche il doispositivo di programmazione beckhoff.
Mi correggo ho scritto una boiata ossia:
il modulo EIB esempio Beckhoff risulta trasparente, è invece il modulo di interfaccia Vimar che non resta trasparente.
