Consiglio manuale
Buongiorno a tutti. Sinceramente, non so se sia la sezione giusta, ma direi che vista la richiesta particolare potrebbe esserlo. Premessa: per lavoro stiamo cominciando dei test elettrici. Misure di corrente, resistenza, cadute di tensione, diodi Shunt, relè, PLC, etc etc... Vorrei da voi qualche consiglio su qualche libro / manuale su "come" effettuare queste misure. Ciò a cui mi riferisco nello specifico è una sorta di prima introduzione. Cosa fare, cosa non fare, cosa evitare di fare per corrompere dati e/o misure etc etc etc... Cercando su internet ho trovato qualcosa, però sinceramente nessuno sembra fare al caso mio e, considerato che si parla di centinaia di euro, vorrei dei consigli prima di spenderli.
Vanno bene in italiano ed in inglese, senza limiti di complessità, tuttavia vorrei specificare che sono un perito elettronico e non un ingegnere. Quindi, meglio partire da "più in basso".
Grazie.
Forse dovresti prima chiarire quali sono le tue competenze in fatto di elettrotecnica ed elettronica
Buonasera Livio. Hai ragionissima, in effetti.
Perito elettronico, appassionato di computer da sempre. La parte che riguarda i software mi interessa relativamente. Buona conoscenza di PLC Siemens. Per il resto, conosco ovviamente tutte le basi di elettronica ed elettrotecnica.
Non sono quindi alla ricerca di un testo di elettronica o elettrotecnica pura, quanto più qualcosa di inerente alla questione di test e acquisizione dati.
14 ore fa, mikla90 scrisse:
Se sei un perito elettronico cose come:
15 ore fa, mikla90 scrisse:
Dovresti conoscerle più che bene, non riesco a comprendere le tue necessità. Magari prova a chiarire meglio cosa vorresti.
Le conosco tutte infatti. Ma come sicuramente saprete tra teoria e pratica c'è sempre una differenza. E se esiste un libro o manuale che può aiutarmi a capire che errori evitare al fine di non falsare le misure, preferisco investire qualche soldo lì piuttosto che imparare tutto a mie spese con la pratica.
1 ora fa, mikla90 scrisse:
Su di un libro trovi sempre teoria, la pratica te la devi fare.
Comunque della serie Olivieri e Ravelli c'è un volume dedicato alle misure elettriche.
Poi ci sono manuali specialistici per particolari campi di misura.
A sempio, e solo come esempio, trovi manuali come "Verifica degli equipaggiamenti elettrici, dalla teoria alla pratica" di E Grassani.
Oppure un altro: "Le correnti di corto circuito negli impianti elettrici", di V. Medvd e R. Schinco.
Di questi maunuali, per applicazioni specifiche ce ne sono parecchi. Devi ricercare l'argomento di tuo interesse.
