EmilioP Inserito: 3 febbraio 2018 Segnala Inserito: 3 febbraio 2018 Buonasera, vorrei un consiglio: avendo 3 ambienti ognuno da circa 120m3 da raffrescare fino a 16 gradi partendo nella situazione peggiore da 28 gradi pensavo di installare degli aerotermi ad acqua con un chiller. Ogni ambiente comunica con una cella frigorifera, ma sugli altri 3 lati è poco isolato, praticamente quasi solo un muro da 50 in forato. In questo momento ci sono degli aerotermi a parete utilizzati solo per il riscaldamento, quindi inutilizzabili per raffrescare Pensavo di utilizzare un chiller da 20 kw in potenza frigorifera, così da evitare lunghe tratte di tubi per il gas e la flessibilita dell’impianto (posso aggiungere o spostare gli aerotermi) e negli ambienti, poiché in tutti c’è il controsoffitto, mettere degli aerotermi a cassetto della sabiana. Potrebbe essere una buona idea? Grazie
click0 Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Quote 3 ambienti ognuno da circa 120m3 ...16 gradi ....poco isolato, praticamente quasi solo un muro da 50 in forato...20 kw in potenza frigorifera 360 m3 con poco isolamento da portare a 16°C con solo 20kwf? mi sembra un po poca la potenza ma aspettiamo altri pareri...
DavidOne71 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 15 ore fa, EmilioP scrisse: (posso aggiungere o spostare gli aerotermi) ma sei sicuro che quelli che hai possono fare raffrescamento?
click0 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Quote In questo momento ci sono degli aerotermi a parete utilizzati solo per il riscaldamento, quindi inutilizzabili per raffrescare Quote mettere degli aerotermi a cassetto della sabiana io, ho supposto che se ne installino di nuovi...
EmilioP Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 no no, quelli installati non possono fare raffrescamento, quindi devo anche scegliere il tipo da usare.
Erikle Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 ci sono aerotermi anche per climatizzare sostanzialmente raccolgono la condensa ma c'è un problema vuoi 16 gradi e con acqua a 7/12 gradi hai poco salto termico già è un problema con un sistema di climatizzazione che evapora a 0 gradi quindi direi che devi trattare il tutto come una cella frigorifera
blueice Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 15 ore fa, Erikle scrisse: ci sono aerotermi anche per climatizzare sostanzialmente raccolgono la condensa ma c'è un problema vuoi 16 gradi e con acqua a 7/12 gradi hai poco salto termico già è un problema con un sistema di climatizzazione che evapora a 0 gradi quindi direi che devi trattare il tutto come una cella frigorifera Senza contare che in mancanza di isolamento delle pareti hai una forte dispersione che si traduce in GF di maggiore potenza, quindi di maggiore costo, quindi di maggiore assorbimento percui costi elevati di esercizio. Fossi in te valuterei anche il costo della coibentazione dei locali considerandolo in funzione del minor costo delle macchine e minor spesa di gestione. Inoltre se le celle hanno una temperatura negativa o prossima allo 0°C, valuterei anche il costo delle lame d'aria.
EmilioP Inserita: 5 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 Potrei valutare l’installazione delle lame d’aria in prossimità degli ingressi per limitare questa dispersione, ma la coibentazione dell’edificio purtroppo non è realizzabile. Pensavo di utilizzare acqua a 0-5 gradi, neppure questo sarebbe sufficiente?
DavidOne71 Inserita: 5 febbraio 2018 Segnala Inserita: 5 febbraio 2018 io farei dei motoevaporanti con condensatore remoto, evaporerà da circa 0° a 2° (non necessita di sbrinamenti) rende di più il condensatore lo metti subito dietro all'unità interna, ne metti più di uno così se ti si blocca hai gli altri, non devi glicolare l'acqua...
EmilioP Inserita: 7 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Quindi un motoevaporante sarebbe come un “condizionatore” senza unità esterna e il suo condensatore viene raffreddato dall’acqua di un circuito ad anello? Dovrei veder se trovo qualcosa. Invece il problema di raffreddare con acqua glicolata è che il delta fra l’acqua a 0 gradi e i 16 gradi da ottenere è troppo basso? Più il fatto che non c’è un cambio di stato del fluido frigorifero quindi assorbe meno calore?
DavidOne71 Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 33 minuti fa, EmilioP scrisse: Quindi un motoevaporante sarebbe come un “condizionatore” senza unità esterna e il suo condensatore viene raffreddato dall’acqua di un circuito ad anello? no, è una unità interna che ha l'evaporatore e il compressore e l'unità esterna è il condensatore 36 minuti fa, EmilioP scrisse: Invece il problema di raffreddare con acqua glicolata è che il delta fra l’acqua a 0 gradi e i 16 gradi da ottenere è troppo basso? no, 15° di delta vanno bene il 16° come temperatura ambiente non è ne carne ne pesce cioè per un prodotto standard 24° (condizionamento) 5° refrigerazione. Devi trovare qualcosa per raffreddamento dei vini, ma a livello industriale. Refrigeratori d'acqua che scendono a zero non sono comuni
