differenziali che intervengono contemporaneamente
Ciao. In una azienda in cui il capannone ha l 'impianto luci sezionato in 6 zone in  linea da qualche giorno intervengono contemporaneamente 3 diff tripolari di 3 zone confinanti poi a volte si ripristinano tutti al primo tentativo a volte invece almeno uno bisogna insistere. Avete un idea del perche saltino contemporaneamente mentre penserei io che dovrebbe sganciare solo quello dove ho una lampada a terra o quantomeno una sua fase..
Dovresti  dire se sono vecchie plafoniere neon con reattore e starter, oppure nuove plafoniere a led o a ioduri,  e se vi e' conduttore PE collegato alle carcasse metalliche.vado per caso pratico a porre un esempio classico: se vi e' un guasto in un reattore o un difetto di isolamento qualsiasi, questo puo' produrre anche un cc quasi franco. Questo impulso, puo' causare un effetto indesiderato pure sugli altri circuiti grazie accoppiamenti capacitivi che si creano nei fasci di cavi.se si possono tenere circuiti separati.
.Verifica il tetrapolare che non si riarma subito, probabilmente e quella linea ad avere problemi.
Con le plafoniere in polimero si puo' usare un tr di isolamento oppurenon adottare il differenziale se si rispetta il II isolamento. Le piastre interne ed i reattori hanno il polo PE ..ed in caso di manutenziobe con plafoniera aperta..si puo' omettere il differenziale se si adotta un tr di isolamento.costadi piu' mae' una garanzia in termini di continuita' del servizio.
Si in effetti sono vecchie plafoniere neon con reattore e starter con carcasse collegate a terra.
Con quella roba lu', ooserei un tr di isolamento e dei fusibili su plafoniera.con plafoniera spenta sai dove e' il problema.
Comunque lo scatto di diff non direttamente interessati può essere causato, come accennavi prima, a fenomeni capacitivi dovuti ad esempio a cc di un reattore lungo  fasci di cavi?
