anomalia frequenza motore
Un  saluto  a  tutti, questo  inverter  comanda  due  ventilatori  che  hanno  l’avvio  ognuno  diverso  dall’altro, ma  e  normale  che  il  valore  della  frequenza  segna  dai  5HZ  fino  a  27HZ  e  poi  si  abbassa  per  tornare  a  5, il  valore  massimo  non  va  mai  oltre  27HZ, non  indica  mai  i  50HZ, secondo  voi  e  normale  o  c’è  qualche  parametro  impostato ( plc )  in  modo  errato?  O  pensato  che  la  causa  può  essere  l’avvio  differente  dei  motori, non  o  controllato  se  l’assorbimento  totale  e  superiore  a  quello  dell’inverter, ma  non  penso  che  può  essere  la  causa. GRAZIE
  1. I due motori sono alimentati dal medesimo inverter?
  2. Chi controlla l'inverter dando i comandi di sblocca, marcia ed il riferimento di velocità?
Devi dare più dati, possibilmente in italiano standard.
Basta semplicemente misurare il riferimento del plc che finisce sull inverter se e instabile come descrivi allora c e un problema sul plc se invece e fisso ma l inverter cambia frequenza allora c e un problema nella catena inverter-motori
Ciao  Roberto, non  o  capito  cosa  intendi, misurare  il  riferimento   del  plc.
Ciao, ma quello che tu visualizzi sul display è la "frequenza d'uscita" o "frequenza comandata" per capirlo devi leggere il manuale. riassumendo premi il tasto "esc" e ti uscira la scritta d001 o d002. d001=frequenza uscita. d002=frequenza comandata.
se ci alleghi lo schema possiamo capire di più. per esempio la velocità di questi ventilatori è regolata da dei flussostati? hai dei problemi o per curiosità?
finché non risponderai alle domande che ti abbiamo fatto sarà difficile aiutarti.
il 4/2/2018 at 12:12 , gianlucaco scrisse:
Potrebbe anche essere tutto normale, dipende da come è stato parametrizzato l'inverter (quando è stato messo in servizio, o successivamente se qualcuno ci ha smanettato in seguito).
 Più che l'eventuale logica PLC, credo - mi ripeto - che vada innanzitutto vista la parametrizzazione del drive.
Anche questo risiede nella parametrizzazione dell'inverter...
Osservazione: sull'etichetta appiccicata in alto a dx dell'inverter leggo "G. F.". Sta forse per "gruppo frigo"? Si tratta di una cella refrigerata o di un gruppo di refrigerazione asservito ad un'UTA? Se si tratta effettivamente di un gruppo frigo, i ventilatori di cui parli sono per caso quelli sulle batterie evaporanti o magari sulle unità motocondensanti?
N. B.: Tutto ciò con i limiti di una mia comprensione solo parziale del problema , che (non volermene se sono franco) hai esposto piuttosto male.
