Dimmer per faretti Sydney della Lampo
Francesco Alterio
Ciao ragazzzi,
mi scuso anzitempo per la mia ignoranza in tema di led e quantaltro sia attinente. Ho comprato per lo studio tre lampade in oggetto http://www.lampolighting.com/media/volantino_tricolor.pdf.
Per poterle dimmerare ho comprato o meglio, mi hanno consigliato questo dimmer http://www.tecnel.net/it/prodotto/items/te443_te445.html
L'ho montato ma non funge, nel senso che c'e' tremolio continuo ed è assente la dimmerizzazione.
Che cosa mi consigliate ? Un dimmer resistivo, un pwm o che altro ?
Gionatan Toldo
Ciao,
peccato quel faretto LED bianco dinamico abbia solo la possibilità di impostare dietro da switch la regolazione in 3 livelli del bianco dinamico.
Non si può dimmerarlo con il PWM 12-24VDC perché funziona a 220VAC. L'unico dimmer utilizzabile è un dimmer triac con taglio di fase a 220VAC. Prova con altri dimmer triac, o sostituisci il faretto LED (cosa saggia) con un faretto CCT bianco dinamico e regolazione PWM 12/24VDC a doppio canale, cosi potrai regolare il bianco dinamico senza dover ogni volta togliere il faretto dal soffitto e settare il bianco da dietro...
Francesco Alterio
Anzitutto ti ringrazio per la risposta; il faretto dinamico non è una pregiudiziale nel senso che posso tranquillamente utilizzare dei faretti a 4000 K o 5000  k. Quali potresti consigliarmi all' uopo che siano dimmerabili ? Grazie sempre
Francesco Alterio
Grazie, risolto, era il dimmer scassato
