Luigi Sciatti Inserito: 4 febbraio 2018 Segnala Inserito: 4 febbraio 2018 La lavatrice ha circa 13 anni e 5-6 anni fa sono stati sostituiti cuscinetti con relativo mozzo e anche gli ammortizzatori.Da un pò di tempo si è ripresentato il problema,molto rumorosa in centrifuga e relativo spostamento (non poco). Stavolta ho deciso di fare da solo,avendo già effettuato un cambio cuscinetti su un'altra lavatrice con buon esito,ma una volta smontato il tutto non capisco dove può essere il problema.I cuscinetti da entrambi i lati mi sembrano ancora in buone condizioni,nessun segno di usura e facendoli girare da soli non sento nessun attrito.Stesso discorso per gli ammortizzatori,forzandoli con la mano oppongono abbastanza resistenza. Forse le molle?Quelle forzandole di lato mi sembrano un pò troppo morbide,ma non avendone di nuove con cui fare un confronto non saprei,anche perchè comunque non mi sembra facciano un gran lavoro a parte tener sostenuta la vasca... Avete dei consigli?Vorrei evitare di cambiare pezzi che non sono da sostituire soprattutto le molle (4) che sono il componente più costoso e anche più difficile da reperire. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 I cuscinetti li puoi valutare solo tu . Quello che ti posso dire è che l'usura dei cuscinetti non compromette la stabilità della lavatrice . A meno che non siano proprio a pezzi . L'instabilità in genere è causata dal fatto che o qualche piedino va regolato per assestarla bene a terra oppure qualche ammortizzatore ha ceduto . Qualche volta , se i panni si arrotolano .
Luigi Sciatti Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 13 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: I cuscinetti li puoi valutare solo tu . Quello che ti posso dire è che l'usura dei cuscinetti non compromette la stabilità della lavatrice . A meno che non siano proprio a pezzi . L'instabilità in genere è causata dal fatto che o qualche piedino va regolato per assestarla bene a terra oppure qualche ammortizzatore ha ceduto . Qualche volta , se i panni si arrotolano . già,quello che penso anch'io,ma più volte l'ho messa in bolla fissando anche il controdado ma il problema persisteva.Smontandola credevo di trovare qualche problema evidente ma nulla..Dalla tua esperienza ti è mai capitato che fossero da sostituire anche le molle?
Luigi Sciatti Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: No . credo che proverò a sostituire gli ammortizzatori visto che in rete se ne trovano di compatibili a meno di 20 euro spediti.Ho notato però che i diversi modelli si differenziano in frenata che varia dai 60N fino ai 120N e non saprei quali prendere..
