controllo diodo
untitled.png.d274768b11fda8b5f9f66772a2a8c4b5.pngUn  saluto  a  tutti, questo  e  il  tester  che  possiedo, mi  spiegate  come  devo  fare  per  controllare  un  diodo  a  led  se  e  buono? E  quale  deve  essere  il  valore  che  deve  segnare? grazie.
Con il Tester in Ohm scala 200 o in posizione provadiodi/cicalino potresti riuscire ad accendere il Led poggiandoci i puntali rosso e nero ma tutto dipende dalla tensione della batteria ai capi dei puntali. (se ha una batteria da 9 volt è possibile, ma con 1,5 volt assolutamente no)
La misura letta è indicativa della tensione di giunzione, ma riguarda solo diodi al germanio, silicio e comunque con caduta fino a 1,999 volt.
I Led in genere hanno una tensione di soglia superiore ai 2 volt e andrebbero alimentati a corrente limitata a 20 mA partendo da una tensione di almeno 5 volt (resistenza minima in serie di almeno 100 Ohm)
Un trucco consiste nel mettere in serie ai puntali una batteria da 1,5 volt, in modo da aumentare la tensione che esce dal tester.
Di solito anche con la funzione provadiodi del tester funziona, il dispositivo non segna la caduta di tensione perché è oltre la scala ma riesce a far illuminare debolmente il led in modo da capire se funziona o no
