DIFFERENZE TRA RELE'...
ciao a tutti.
gentilmente potreste spiegarmi la differenza tra rele monostabili e bistabili?
che differenza c'è tra rele' e contattori?
Quote
Monostabile chiude il contatto solo nel momento in cui la bobina viene alimentata.
Bistabile, cambia lo stato del contatto ogni volta che la bobina viene alimentata, solitamente il contatto viene azionato da una camma che gira quando la bobina viene alimentata.
Quote
Relè usati per assorbimenti moderati.
Contattori usati per assorbimenti elevati.
grazieeee...
quindi bistabile per attivarlo funziona con pulsante e monostabile con interruttore?
3 ore fa, hik2016 scrisse:
grazieeee...
esatto
1 ora fa, hfdax scrisse:
esatto
Non propriamente.
Il monostabile chiude il contatto solo quando viene alimentato.  Se lo devo chiudere stabilmente uso un interruttore altrimenti un pulsante. Dipende cosa devo fare.
Giusto Soltec, ma .....lasciamo che hik2016 assimili a dosi il concetto.
Ci ha azzeccato (per ora) e quindi che si goda il suo attimo di gloria. :)
Poi se vorrà evolvere la conoscenza, beh..... ci trova qua ;)
  • 9 months later...
buongiorno, potresti dirmi la differenza tra un relè finder 26.01 e 13.31?
Non ci si può accodare alle discussioni con nuove richieste.
Comunque ti basterebbe consultare i dati di catalogo dei due relè, li trovi anche sul sito finder.
Ospite
