TV Plasma PS50B430P2W scatta il relè in continuazione e non accende
Salve a tutti, ho il televisore in questione, collegando l'alimentazione il relè scatta di continuo ma non da segni di vita, ho sostituito i condensatori della scheda di alimentazione, ma il problema persiste, a occhio i condensatori delle sche x e y sono in buono stato. Ho provato a scollegarle e a quel punto il tv resta in stand-by o spento ma non da segni di vita. Ho provato a cercare soluzioni sul forum ma oltre quelle che ho elencato non ne ho trovato, sopratutto per questo modello. Avete qualche idea o consiglio da darmi per risolvere questo problema?
Vi ringrazio in anticipo.
verifica le tensioni Va e Vs a vuoto e sotto carico
  • 1 year later...
Ciao Lampisnow potresti dirmi per favore se hai risolto il problema della tua TV Samsung ? perché ho la stessa TV anch'io e proprio oggi mi sta dando lo stesso difetto della tua , vorrei capire se si può risolve,  grazie in anticipo.
  • 4 months later...
Scusa hai risolto? ho lo stesso problema grazie.....
Antonio , se non hai trovato  le risposte che cercavi , devi  aprire una nuova discussione , non accodarti il regolamento lo vieta .
Ospite
