Congelatore -86 c° bistadio - pressione di lavoro e gas
Buongiorno,
Mi sono imbattuto per la prima volta in un congelatore (sembrerebbe bi-stadio) dotato di 2 compressori ermetici con aspirazione in comune.
Essendosi danneggiato il condensatore, siamo intervenuti per l'individuazione e la riparazione della perdita, fin qui tutto bene, dovendo procedere con la ricarica, abbiamo ricevuto dall'azienda produttrice, le seguenti quantità di gas:
20% R404
20% R134
20% R23
30% R410
10% Azoto
Totale carica 700gr.
Effettuata la carica, il congelatore raggiunge la temperatura di -17 c° e lì si ferma, i compressori scaldano molto e leggo una pressione in aspirazione molto alta (3,5 bar)
Qualcuno di voi ha avuto la Sfortuna di imbattersi in un impianto simile?
Grazie in anticipo
Alessio Menditto
Blueice è specialista in questi impianti, non capisco azoto cosa c’entra.
Alessio Menditto
Resta il fatto che non ho mai visto lo schema di un ciclo frigorifero doppio stadio con una aspirazione in comune....
Alessio Menditto
Ah ok.
Alessio Menditto
Resta il fatto che non vedo “aspirazione in comune”, perché l’aspirazione del 3 non è la stessa del 5, piuttosto l’aspirazione del 5 è l’alta pressione del 3.
potrebbe essergli "sfuggito" l'organo di laminazione della bassa temperatura quindi per lui 8 (visto come aspirazione dele compressore) e 4 sono in comune :senzasperanza:
o magari il circuito è diverso :senzasperanza:
Alessio Menditto
Ma in tutti i modi è impossibile ci sia un aspirazione comune dei due compressori, ci devono per forza essere due pressioni di evaporazione, di cui quella utile sarà quella del compressore “finale”.
guardando come è fatta la carica (di fabbrica) non mi stupirei di nulla...
Sono presenti due compressori di alta identici (n.2 NT9226GK),confermo chel'aspirazione è in comune, anche perché la parte inferiore dei compressori è stata collegata tramite una tubazione in rame da 10mm saldata direttamente sulla scocca del compressore.
Data l'improbabilità della miscela consigliatami dalla fabbrica, ho ascoltato diversi consigli, uno di questi è di effettuare la carica di refrigerante con r600 ed r23, ovviamente prima di fare il piccolo chimico vorrei sentire pareri più esperti.
Grazie ancora per l'attenzione
Alessio Menditto
Allora non è un bistadio, è un’altra cosa, e di questi gas l’unico che arriva a -80 è l’R23.
Non si tratta di mischiare i gas, devi capire bene come funziona questo impianto, la linea del 32 dev’essere separata da quella degli altri, l’azoto che non capisco cosa c’entra oltretutto è un incondensabile.
Alessio Menditto
E in tutti i modi questi due circuiti non non possono essere in comune, non può arrivare a -80 se il 410, il 134 e il 404 non ci arrivano.
il 5/2/2018 at 15:53 , Alessio Menditto scrisse:
Grazie del complimento, in effetti anche io non capisco l'azoto, ma c'è sempre da imparare.
Per quanto ne so l'azoto è un incondensabile e ha come effetto quello di far alzare (inutilmente) la pressione.
Ammetto di non aver mai visto una miscela di gas simili in particolar modo per un impianto che deve arrivare a -86°C (spero che sia la tensione di vapore e non la temperatura della camera).
Il circuito postato da click0 è corretto anche se molto, ma molto, ma molto, ma molto schematico,:lol: manca ad esempio il "polmone" sul lato di bassa temperatura.
Se Sottozero2001 potesse pubblicare una foto forse sarebbe più semplice perchè c'è una serire di cose "strane" nella sua descrizione che non capisco.
Se due compressori hanno l'aspirazione in comune lavorano in parallelo, a parte il discorso di una eventuale parzializzazione (ne fermo uno per avere il 50% della capacità) che senso avrebbe metterne 2 invece di uno solo?
Sarebbe interessante sapere il condensatore danneggiato e sostituito che tipo era.
Gli impianti che ho fatto (come da schema click0) avevano il circuito in bassa temperatura che funzionava a R23 (-90° / -35°) oppure R 1150 (etilene) e il circuito di alta con vari refrigeranti  (da -50 a -40 e da -10 a +50).
Quello che posso dire è questo oltre al fatto che non ho mai sentito di un costruttore che si facesse in proprio la miscela di gas.
Aspetto maggiori info per poter contribuire.
Blueice
Alessio Menditto
Blue sei sempre di conforto.
2 ore fa, Sottozero2001 scrisse:
Questa mi piacerebbe proprio vederla.
Da come la descrivi dovrebbe (condizionale) essere un equilibrio dell'olio, però non mi risulta che quel tipo di compressore non abbia questo tipo di predisposizione.
Puoi mandare una foto? Giusto per capire se ho visto un compressore diverso o se veramente come dici tu hanno forato il carter del compressore per realizzare un equilibrio di un qualche tipo.
Che tipo di applicazione è a -86°C? Camera climatica? Bagno prova?
Aspetto con interesse le foto.
Blueice
Quote
Confermo, i compressori sono stati forati e collegati alla base del carter tramite una tubazione da 10mm, il modello di ultracongelatore orizzontale è questo qui -> http://www.hinotek.com/lab/dw-hw668-ultra-low-freezer/ - Spero di farvi vedere anche una foto dei motori a breve.
Edit
Ho trovato quest'altro link http://www.celltechgen.com/86c-ultra-low-chest-freezer-668l/ dove ci sono altre caratteristiche tecniche, oltre alla mistura di gas di cui sopra.. Che cinesata..
Alessio Menditto
ø Unique refrigeration  circulation and unipolar compressor oil-lubricated technology
ø China Patent technology of mixture refrigerant, especially Single stage  refrigeration design
Single stage, singola fase, per me appunto non è due stadi, in un qualche modo funziona ma sarebbe bello capire come.
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Mixture gas with R134a,R404a,R23,R24,N2,R600a and more, CFC free
Provo a informarmi appena ho un po di tempo.
Alessio Menditto
Ah tutto chiaro adesso, non è doppio stadio e incredibilmente serve pure l’azoto.
Questi cinesi sono forti.
Assurdo, ma da quel che ho capito, con la ricetta inviatagli dal Cinese, il congelatore non raggiunge nemmeno i - 20
Alessio Menditto
No no, la ricetta è giusta, Blueice spiegherà meglio ma infatti è proprio la difficoltà di creare la miscela esatta al grammo che permette al sistema di funzionare.
Se non si riescono a rispettare le esatte proporzioni non va.
C'è sempre da imparare ?
