Fotocellula CAME
Salve gente ... sto discutendo col motore del mio cancello. Ho un Came ZBX74-78. Ovvero rimane aperto perchè le fotocellule rimangono "attive". Ho cambiato il dip switch 7 e ora il motore apre e chiuse senza protezione.
Mi sono quindi concentrato sulle fotocellule, sempre Came che mi pare hanno, il modulo di comando, A94V .... o almeno non ricordo la sigla completa. Ho visto che se tolgo i vetrini funzioni meglio. Non capisco se è "arrivata" e quindi sostituendo quella tutto torna a funzionare e/o qualche altra cosa da controllare o se devo per forza cambiarle in coppia.
Prima di andare alla Came che magari vogliono vendermi tutto nuovo se non anche un altro motore chiedo a voi del Forum se avete avuto problematiche simili. Tenete conto che il tutto è in funzione da oltre 10 anni.
la fotocellula  e' un'organo di protezione, VA' TENUTA  in massima efficienza.
nel tuo caso cambiale ( TX  e  RX ) senza indugi
Ciao chacotay,
2 ore fa, chacotay scrisse:
probabilmente i vetrini si sono rovinati con il tempo, sole e le intemperie varie, eventualmente tanto per fare solo un tentativo prova ad invertire i vetri da l'una all'altra.
Le tue fotocellule sono le vecchie DOC-E, qualcuno ha ancora delle schedine di ricambio nuove in giro, ma è un po' difficile trovarle ancora, altrimenti ora devi acquistare le nuove DELTA-E che sono leggermente diverse per misure e per fori di fissaggio, ma i collegamenti rimangono gli stessi, comunque anch'io ti suggerisco di cambiarle il prima possibile, poi vedi tu.
Tranquillo invece per il motore, se spostando il dip-switch 7 per inibirle tutto funziona normalmente, il resto è tutto OK.
il 5/2/2018 at 19:54 , ivano65 scrisse:
Infatti domani dovrei andare a prenderla e/o a prenderle ... Il post era, anzi è, per capire se era capitato gia ad altri e come avevano risolto.
il 5/2/2018 at 22:29 , ROBY 73 scrisse:
Ciao chacotay,
Queste vanno bene???
Gia che ci sono e mi trovo con persone preparate ...
Vorrei sostituire il selettore esterno con la chiave di cui ho smarrito la "chiave" con quello in foto. Sono intercamnbiabili tra loro o serve altro?? All'interno vi è una "pila" che lo alimenta e/o devo portarci un alimentazione?? Cosi già che vado faccio tutto .... Grazie
Accetto anche alternative compatibili non Came ...
marco.caricato
devi necessariamente accoppiarlo alla scheda elettronica CAME S0001 altrimenti non funziona.
Funziona tramite Bus e lo prende direttamente da quella che scheda che ti ho indicato.
7 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Questo per la tastiera giusto?
Giusto quello che ti ha indicato @marco.caricato per quanto riguarda la tastiera, infatti ti serve appunto anche la scheda di codifica S0001 (o S0002 per un secondo canale e/o altra eventuale automazione o accensione luci), mentre la scatola è uguale a quella del selettore a chiave, quindi non devi fare grandi modifiche, specifica comunque al venditore se ora il selettore è da in casso o da esterno come quello nella foto che hai postato.
5 ore fa, chacotay scrisse:
 Per le fotocellule invece NO, se leggi bene quelle sono DELTA -SE e cioè "Sincronizzate", potrebbero anche andare bene, però dovresti fare delle modifiche sui cablaggi sulle stesse e/o sulla centrale e non ne vale la pena, come ti avevo già detto a te servono le DELTA-E che sono queste:
http://spareparts.came.com/jsp/Template1/viewImage.jsp?id=272
e hanno il coperchio tutto nero e non grigio come nella foto che hai postato.
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
OK Ancora grazie ... Provvedo subito a ordinarle su Amazon, dove vedo che hanno un costo nettamente inferiore, e procedo alla sostituzione ...
