MD212
Un saluto a tutti
Qualcuno ha il manuale in italiano del modulo MD 212
Dovrei usare gli ingressi veloci per gestire un encoder e in inglese non tutto mi è chiaro
Per quanto ne so io, in italiano non esiste. Sorry
Prova a chiedere cosa non è chiaro e proviamo ad aiutarti
16 ore fa, Ctec scrisse:
Direi di aver capito come settare gli ingressi del PLC, ma non capisco qual'è il canale dove vengono scritti gli impulsi contati e come faccio ad azzerare questo canale. Praticamente devo contare in salita e discesa, Tutte le volte che arrivo sul micro di alto devo azzerare il contatore dell'encoder.
Del encoder uso fase A e B, è un 360 imp. giro
Dunque, faccio riferimento al manuale W486 (in inglese...)
La sezione 7 dice tutto sui contatori veloci. Suppongo che come hai detto hai collegato l'encoder e settato i parametri di configurazione opportunamente.
In 7-4 trovi poi tutte le word e bit usati nell'area speciale A, tra cui per esempio i valori dei contatori disponibili (A270-271 come doppia word intera con segno per il il contatore 0).
Questo è il valore di conteggio. Viene messo a 0 all'accensione. Per leggere il valore può anche essere usata la PRV, ma sinceramente mi pare un minchiata.
Se hai impostato il "reset software", il contatore 0 può essere azzerato alzando il bit A531.0 (oppure usare la INI).
21 ore fa, Ctec scrisse:
In questi giorni proverò e vi faccio sapere
  • 1 month later...
Funziona.
Comunque è vero. Il contatore all'accensione viene azzerato, quindi al primo avvio bisogna per forza di cose eseguire un reset della macchina se non è già nella posizione di "0"
Con l'utilizzo di un FB poi ho convertito gli impulsi in mm. per utilizzarli in una DM
