tonymt Inserito: 16 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 16 ottobre 2007 Ammettiamo di avere 2 cpu master su una stessa rete profibus, con che istruzioni leggo da una cpu le aree di memoria sull'altra?Devo configurare qualcosa in configurazione HW ?Si puo settare una CPU come slave profibus ?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hms.it Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2007 Puoi utilizzare il Profibus FMS, oppure utilizzare un gateway come questo: http://www.anybus.com/products/products.as...bus%20X-gatewayIl gateway ha 2 porte Profibus DP slave completamente indipendenti, ma con riferimento alla medesima memoria interna. Risultato: le 2 CPU master si scambiano i dati in modo semplice e trasparente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonymt Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2007 Si, ma sicuramente ci sarà una fc o fb della siemens che mi permette di leggere e scrivere delle aree di memoria da una cpu all'altra, poste sulla stessa rete profibus, senza inserire altro Hw.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2007 Puoi anche usare un dp/dp couple.. della Siemens, io non andrei a mettere cose di altre marche in mezzo... poi vedi tu il funzionamento è lo stesso.. comunque nella comunicaione profibus, ci deve essere un master, ed uno slave, non possono essere master master... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonymt Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2007 Ma si puo impustare una cpu come slave profibus ?In questo caso potrebbe continuare a dialogare con il pannello di supervisione in profibus ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hms.it Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 Il gateway a cui mi riferivo è certificato, ha 2 porte indipendenti Profibus slave e si gestisce come un qualsiasi altro slave con lo STEP7.Nulla di arcano.Giorgio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonymt Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 Certo, quella da te proposta è una soluzione molto semplice e molto diffusa, c'e l'ha anche siemens si chiama DP-DP coupler.....solo mi chiedevo se è possibile impostare l'interfaccia profibus della cpu in ''slave'' e leggere le arree di memoria della cpu come se fosse un normale slave.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
