Haier LET32C430
Salve a tutti sono nuovo del forum, premetto di essere inesperte nel campo ma piace comunque cimentarmi in piccole riparazioni
Ho una tv modello HAIER LET32C430. Si accende led blu ma lo schermo è nero
Quale delle tre schede in foto devo controllare (scusate ma non conosce il nome delle relative schede, nel senso scheda video madre o alimentazione)
grazie a tutti per le informazioni e per la pazienza
Luigi
l'audio c'è? Ci sono le tensioni in uscita all'alimentatore (seconda scheda)?
L' audio non c'è.
ho trovato alimentazione rispettivamente 24 e 50 v
ora come procedo
non ci sono altre tensioni? Nemmeno quella di stand by?
No solo quelle ho trovato. Stand by quanto dovrebbe essere?
Il led della tv è blu, è come se fosse accesso, almeno credo
e allora lo stby c'è altrimenti non si accendeva il led.
Se il comando PS-ON dalla main è assente,il problema è sulla main
Ok, scusa l'ignoranza, ma delle tre foto iniziali quale sarebbe la main( la 3°?)
Cosa devo controllare?
Grazie Ancora per la pazienza
Luigi
no,la prima.
Credo però che tu non abbia le benchè minime conoscenze nel settore e rischi di aggravare la situazione
Tutt'al più puoi cambiare le schede alla cieca sperando di essere fortunato oppure rivolgiti ad un tecnico qualificato del posto
ma certo, io parto dal presupposto che la tv la devo buttare.
Mi piace cimentare , se riesco bene, senno pazienza
