Samsung sbalzi di corrente
Salve a tutti ho una lavatrice samsung che ha dei problemi di sbalzi con il cesto carico cioè mi spiego inizialmente va bnpoi quando I panni sono pieni di acqua inizia a sballottare il cestello sfiamma nelle spazzole del motore e premetto sono lunghe buone ,e devo staccare tutto.a  vuoto cioe senza panni nessun problema .ho cambiato cinghia e motore uguale difetto unica cosa in comune le spazzole mi dicono sia la scheda ma a me sembra strano potete consigliarmi grazie poi fornisco il modello ora non lo tengo qui grz anticipatamente
