Messa a Terra Palo con pannelli fotovoltaici
Buongiorno a tutti
Secondo le normative un palo di 7.8m con 2 pannelli (12v) e lampada Led (dal driver escono massimo 30v) è necessario metterlo a terra?
nel caso in cui vi sia anche un piccolo generatore eolico (300w trifase 12v) in questo caso è obbligatorio?
grazie
Copio/incollo da altro forum:
Quote
Se l'impianto di illuminazione è in classe II, ovvero se:
- l'apparecchio di illuminazione è in classe II
- la morsettiera a bordo palo è in classe II
- il cavo di alimentazione tra morsettiera e apparecchio di illuminazione è in classe II
Anche se il palo è fatto con materiale superconduttore NON va collegato a terra perché:
a) NON è un massa
B) NON è una massa estranea (resistenza verso terra < 1000 ohm) e anche se lo fosse non è richiesto il suo collegamento a terra
c) NON è una grande massa metallica soggetta a rischio fulmine (CEI 81-10).
In ogni caso anche se l'impianto fosse in classe I, il collegamento a terra del palo NON è necessario se cavo e morsettiera sono in classe II, sempre per i motivi di cui sopra. Semmai può essere usato come elemento dispersore.
Fra l'altro, inoltre, (sempre citazione):
Quote
...La navicella va progettata come uno schermo metallico chiuso. All'interno della navicella si ottiene così un volume nel quale il campo elettromagnetico viene sensibilmente attenuato rispetto all'esterno. In conformità alla norma CEI EN 61400-24 (CEI 88-16), la torre tubolare in acciaio, spesso utilizzata per le grandi turbine eoliche, può essere considerata come una gabbia di Faraday quasi perfetta ai fini della schermatura elettromagnetica. In caso di torri ibride in calcestruzzo, la funzione della gabbia galvanica deve essere assicurata dall'armatura, nonché dal collegamento di messa a terra.
Se il palo non è metallico (e, penso, super-conduttore) hai necessità del collegamento a terra; se il palo è interrato ed è di metallo...
ti ringrazio, tutto chiaro... palo interrato  in metallo
Fulvio
  • 1 month later...
