sinuio Inserito: 6 febbraio 2018 Segnala Inserito: 6 febbraio 2018 Salve a tutti mi ritrovo una lavatrice della Hoover monta una scheda 41026071-kd60lb10a Non svolgeva i programmi corretti tipo non faceva la centrifuga,non prendeva l'acqua ogni tanto ecc. Sicuramente ho pensato che fosse sprogrammato il programma di lavoro sulla scheda. Sono andato in centro Hoover ,mi sono fatto ricaricare il programma,montato il tutto non era cambiato nulla stessi difetti. Mi viene un dubbio :mi avranno ricaricato il programma? La scheda non presenta difetti visivi,il motore della lavatrice destra e sinistra va bene,mi sapete dire come capire se il difetto sia da altre parti. Allego foto scheda, Il rele del destro sinistro funzione e si sente,ma se non fa la centrifuga può essere il secondo rele oppure il finale BTB16??
sergio1289 Inserita: 6 febbraio 2018 Segnala Inserita: 6 febbraio 2018 scusa , ma le ai controllato le spazzole del motore?
sinuio Inserita: 7 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 A dire il vero no,ma le funzioni destra sinistra vanno bene ,quindi credo siano buone,poi non ho visto nessun segno di carbonio nelle vicinanze delle stesse. Poi il fatto che non prende in alcuni programmi l'acqua non è colpa delle spazzole.
sergio1289 Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 mah... eppure io avrei controllato , non si sa mai!
sinuio Inserita: 8 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2018 Si tratta della scheda,non tiene più in memoria i vari programmi.Ho ricaricato il tutto ma non va lo stesso.Sarà danneggiata internamente. Grazie dell'aiuto.
