CPU314 và in stop
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio su come posso identificare il problema della CPU che và in stop
utilizzando le OB dedicate per tale scopo (OB121)? Specifico: cosa devo programmare all'interno dell'OB per risalire alla causa dello stop?
Di seguito inserisco la diagnostica fatta nella CPU quando è in stop che dice che il punto di interruzione è nella FC62 all'indirizzo 78
Grazie per l'aiuto che mi potete dare
Alberto
con la cpu in stop, stessa finestra di diagnostica dove leggi le informazioni. in alto alla finestra ci sono diverse tendine, una di queste si chiama stack. li ti manda al punto esatto dove il programma è andato in stop
ob 121 è per gli errori di programmazione quindi troverai a quel punto un qualcosa che non va nel software.
in alternativa nel blocco ob121 ci sono alcune variabili temporanee che puoi copiare su altre variabili (blocco dati ad esempio).
premendo f1 su ob121 esce la guida in linea dove trovi il significato di queste variabili.
attenzione che ob121 viene eseguito ad ogni errore quindi, se fossero più di uno le variabili verrebbero sovra scritte.
