Batterie in serie
Massimiliano Del Bianco
Ragazzi buongiorno, spero di aver postato nella sezione giusta. Devo mettere in serie due batterie 12v 18Ah,solo che una è al piombo e una al gel. Possono esserci problemi?
Quale dovrebbe essere l'utilizzo delle 2 batterie in serie? La ricarica dovrà avvenire sempre in serie? Meglio se posti i datasheet delle 2 batterie, o perlomeno 2 foto, così possiamo farci un idea. In linea di massima è sempre bene usare 2 batterie uguali per fare serie o paralleli, comunque dicci di più e vediamo.
Ciao, Ale.
Centrale antincendio, sono batterie che danno la 24v alla scheda. Che tipo di problema possono creare?
fondamentalmete non si mettono mai batterie diverse in serie/parallelo, noi per esempio non mettiamo nemmeno batterie uguali ma di marca diversa , tanto per capirci.
Nel caso specifico le curve sia di scarica ma in particolare di carica sono molto diverse, come sono diverse le soglie di tensione .
Poi non è che il sistema non funziona... se come presumo ci sarà un sistema di carica tampone , non ci sono correnti in gioco da creare danni , ma sicuramente le batterie avranno un vita minore.
Se sono batterie sigillate sono sicuramente al gel entrambe, ciò non toglie che dovrebbero essere più possibile uniformi tra loro
