115U CPU944
DavideZompatori
DavideZompatori
Ciao Ragazzi,
ho un "piccolo" problema con una CPU S5 115U CPU944.
Con impianto fermo o in automatico la CPU ad un certo punto va in stop con segnale di led rosso su QV e BA.
Quali possono essere, secondo voi, le cause dello Stop?
Grazie per il Vostro aiuto.
Davide
il led qv mi sembra sia dovuto a una mancata risposta da una scheda del rack o remotata. la cpu interroga la scheda (esempio con L pew....) ma non avendo risposta si accende il qv e lo stop della cpu di conseguenza.
linea ferma o in automatico cambia poco, il programma gira sempre lo stesso.
penso tu abbia un problema a qualche scheda.
auguri...
DavideZompatori
Ciao Ken,
l'hardware è composto solo da schede I/O  digitali e non da analogiche.
Mi vuoi dire che il problema è su una scheda Input o Output?
Davide
DavideZompatori
si.....
ma non è collegata elettricamente e non è gestita all'interno del programma
Davide
il problema può essere in qualsiasi componente hardware della periferica.
se la scheda analogica non serve forse è meglio rimuoverla.
