gabriele123 Inserito: 7 febbraio 2018 Segnala Inserito: 7 febbraio 2018 Buongiorno, devo realizzare una semplice applicazione che prevede la movimentazione di alcune parti meccaniche. Per evitare problematiche connesse alla sicurezza, devo installare quattro barriere (tipo REER). Il PLC che utilizzerò sarà un Siemens S7-1200. Qual è la scelta Hardware più corretta per connettere le barriere? In altre parole, mi consigliate di utilizzare moduli PILTZ,.....? oppure esistono dei moduli di espansione per S7-1200 SAFE? Grazie
Blackice Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Ciao,prima devi valutare bene i costi delle due soluzioni ed inoltre devi avere il TIA Safety per programmare le CPU Fail Safe.Sicuramente gestire le sicurezze nel PLC insieme alla logica di lavoro della macchina è una grandissima comodità che ti permette di controllare al meglio tutte le situazioni e ridurre/semplificare la complessità del cablaggio.
ken Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 devi considerare due cose. la prima in assoluto è la valutazione del rischio. da quella poi i costi come ti hanno già detto
