tonyinfante78 Inserito: 7 febbraio 2018 Segnala Inserito: 7 febbraio 2018 bsera, un anno fa circa ho montato una strip led 5 metri ip64 a 24v. ha funzionato per circa un anno o poco più fino a quando non ha cominciato a fare i capricci: lampeggiava e non si accendeva. I fili che alimentano la strip sono 0,50 e alimentatore dista circa 10m. (forse troppo?). ho notato che il negativo della strip non faceva contatto poi ho sostituito i fili ho messo cordina da 1.5mmq (forse troppo?) fatto sta che succedeva una cosa strana sull'alimentatore: poggiando il filo spellato sulla vite dell'alimentatore la spi verde restava fissa se lo stringevo sul morsetto ritornava a lampeggiare, ciononostante alla fine sta benedetta spia verde si stabilita sul fisso e la strip è rimasta accesa un paio di settimane poi oggi è tornata a lampeggiare con una luce più intensa verso il centro del led, cambiero' alimentatore ma dovrei metterlo più vicino possibile alla strip? grz per la risp
Gionatan Toldo Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Ciao, sostituisci l'alimentatore e mettine uno con un vattaggio superiore. Se la striscia LED lampeggia è perché l'alimentatore va in protezione per sovraccarico. Se fin'ora non è mai accaduto, è perché prima avevi utilizzato dei cavetti con una sezione troppo piccola e collocato l'alimentatore a 10 metri avendo cosi una resistenza complessiva maggiore e l'alimentatore ce la poteva fare (magari per poco). Ora, sostituendo i cavi, hai abbassato la resistenza complessiva e quindi viene richiesta una maggiore potenza dall'alimentatore che non è più in grado di fornire. Puoi anche lasciare il nuovo alimentatore a 10 metri, la sezione di 1,5mmq è ottima.
tonyinfante78 Inserita: 7 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 grazie per la risp. l'alimentatore in uso e di 100w volendo posso aggiungerne un altro da 100w che ho già?
pinco.palla Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Inserita: 7 febbraio 2018 Puoi usare due alimentatori ma con due carichi separati quindi due spezzoni separati. Non mettere in parallelo le uscite degli alimentatori. ciao
patatino59 Inserita: 8 febbraio 2018 Segnala Inserita: 8 febbraio 2018 Se l'alimentatore è dotato di regolatore della tensione di uscita, posto vicino ai morsetti di uscita, puoi provare a regolarlo al minimo e dovrebbe "reggere" senza lampeggiare.
tonyinfante78 Inserita: 9 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2018 quindi abbassando la tensione leggermente potrei farcela
pinco.palla Inserita: 9 febbraio 2018 Segnala Inserita: 9 febbraio 2018 In effetti l'idea di patatino59 non è male! Puoi farlo certo...
tonyinfante78 Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 il 7/2/2018 at 20:03 , Gionatan Toldo scrisse: Ciao, sostituisci l'alimentatore e mettine uno con un vattaggio superiore. Se la striscia LED lampeggia è perché l'alimentatore va in protezione per sovraccarico. Se fin'ora non è mai accaduto, è perché prima avevi utilizzato dei cavetti con una sezione troppo piccola e collocato l'alimentatore a 10 metri avendo cosi una resistenza complessiva maggiore e l'alimentatore ce la poteva fare (magari per poco). Ora, sostituendo i cavi, hai abbassato la resistenza complessiva e quindi viene richiesta una maggiore potenza dall'alimentatore che non è più in grado di fornire. Puoi anche lasciare il nuovo alimentatore a 10 metri, la sezione di 1,5mmq è ottima. potreste spigare meglio questo concetto: cioè prima l'alimentatore doveva affrontare una resistenza maggiore e il led si accendeva ora ne deve affrontere una minore e non si accende??? nel primo caso doveva affrontare uno sforzo maggiore mentre nel secondo la strada era in discesa ma il led non va ?????
patatino59 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 In effetti, se la resistenza della linea era elevata la corrente in uscita dall'alimentatore era minore e la potenza totale entro i suoi parametri di funzionamento. Stiamo ovviamente parlando di una situazione limite, ma se sostituendo i cavi, a parità di tensione in uscita l'alimentatore trova una resistenza minore, il wattaggio richiesto è maggiore e l'alimentatore va in protezione per sovracorrente. Abbassando leggermente la tensione in uscita si ottiene il risultato di fornire una potenza sufficiente a non far intervenire la protezione elettronica. Se dovesse ancora andare in protezione va sostituito con uno più potente.
tonyinfante78 Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 quindi questo succede nel caso in cui la potenza del carico e molto vicina alla potenza dell'alimentatore??? e riguarda solo corrente in continua
patatino59 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 6 ore fa, tonyinfante78 scrisse: e riguarda solo corrente in continua ? Veramente riguarda solo certi tipi di alimentatori dotati di protezione elettronica come il tuo. Un alimentatore normale o con fusibile, salta e basta. Invece io mi preoccuperei della sezione di stripled piu intensa al centro. Potrebbe avere qualche led in cortocircuito ed essere lei responsabile del sovraccarico.
tonyinfante78 Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 dovrei smontarla e controllarl posso comunque in caso tagliarla e saldarne unn altra
