Temporizzatore con DutyCycle variavile
Buonasera,
sono un neofita della programmazione e sto studiando su alcuni manuali; ma ancora non sono riuscito a creare un temporizzatore che abbia DC variabile;
in particolare mi serve che da pannello HMI possa modificare il tempo Alto e il tempo basso a mio piacimento.
grazie in anticipo
Non ho capito dove sta il problema. Cos'è che non riesci a fare? Cosa intendi con "DutyCycle" del temporizzatore? Ci sono vari tipi di temporizzatori (con ritardo ON, ritardo OFF, impulso...), ma il Duty Cycle è un'altra cosa.
Se, invece, quello che vuoi è semplicemente poter variare da HMI il valore di preset di un timer, niente di più facile: all'ingresso di preset del timer, anziché scrivere un valore fisso (esempio: T#10s), colleghi una variabile, che può essere di tipo DINT o TIME. Da pannello operatore modifichi il valore della variabile. Tieni presente che il tempo è da considerarsi in millisecondi. Nell'HMI puoi fare una scalatura per leggere/scrivere questo valore nell'unità di misura che più ti aggrada.
qui puoi prendere spunto e poi seguire ciò che ha detto Batta per l'immissione dei valori di tempo
Tu hai bisogno un temporizzatore pausa lavoro. Devi usare due temporizzatori concatenati' esempio il primo ritardo all'eccitazione con ingresso il secondo temporizzato negato, sul secondo temporizzatore in ingresso ci sarà l'uscita del primo. Quindi l'uscita del'primo temporizzatore sará alta per il tempo impostato sul secondo temporizzatore.
