Kelvinator KFN 41 R non stacca il motore e ghiaccia nel comparto frigo
Renato Pucciarelli
Il mio frigo Kelvinator  tenchofrost KFN 41 R  presenta il seguente problema :
Il motore non stacca e quindi congela nella parte dedicata alla conservazione degli alimenti
credo un problema di sonde  termostato controllato dalla scheda . CU29341.
Come capire se è un problema di scheda o di sonde ?
Chi mi può aiutare ?
       In questi casi     , prima di tutto     conviene fare     uno sbrinamento forzato   di 24   ore    .
  Tira     la spina       o  lo fermi    dai comandi  ,    togli tutto da dentro         , apri  le  porte    e tienilo  così    .     Dopo   le 24 ore    chiudi    e riattacchi  .
     Altrimenti   devi       aprire       i pannelli      convogliatori   frontali    nel vano  frigo   e  verificare         se    il sistema di chiusura   -apertura  a serranda       è funzionante    oppure      è   ostacolato   da  formazione di ghiaccio  nel meccanismo  di chiusura   ,
 Potrebbe   essere  di tipo  elettromeccanico       o  termostatico    ( non alimentato).
