axolute Inserito: 8 febbraio 2018 Segnala Inserito: 8 febbraio 2018 Ciao a tutti, sotto i pensili della cucina ho due plafoniere t5 con neon che vorrei sostituire (per vecchiaia) con relative barre/plafoniere led I neon hanno le seguenti caratteristiche Neon Philips Master TL5 HE T5 28w/840 cm 120 4000k bianca neutra 2600/2700 lm e uno da 85 cm che dovrebbe essere 1850 lm Sono info che ho ricavato da internet, Mi sembra d'aver capito che i led di pari lunghezza hanno minor lumen a causa del fatto che hanno minor raggio di emissione, ma per ottenere lo stesso effetto luminoso che plafoniere led devo comprare ? in pratica quanti lumen devo cercare ?
Gionatan Toldo Inserita: 8 febbraio 2018 Segnala Inserita: 8 febbraio 2018 Ciao, se intendi sostituire tubi fluorescenti T5 con tubi LED T5 hai ragione, ad oggi non ci sono alternative replacement con luminosità equivalente o superiore, anche se i LED non perdono luminosità nel tempo come per i tubi fluorescenti. Se invece sostituisci la reglette e monti un profilo in alluminio con una striscia LED, ormai da 4 anni si può arrivare ad una luminosità di 4000 e 6000lumen/metro in soli 10mm di larghezza. Oggi anche oltre! L'importante è scegliere un solido profilo di alluminio (con sezione abbondante) in grado di dissipare tali potenze. Ovviamente qui stiamo parlando di strisce LED di un certo livello. Normalmente per l'illuminazione sotto pensili della cucina si può stare attorno i 2000-3000lumen/metro.
pinco.palla Inserita: 8 febbraio 2018 Segnala Inserita: 8 febbraio 2018 Quote Ciao a tutti, sotto i pensili della cucina ho due plafoniere t5 con neon che vorrei sostituire (per vecchiaia) con relative barre/plafoniere led I neon hanno le seguenti caratteristiche Neon Philips Master TL5 HE T5 28w/840 cm 120 4000k bianca neutra 2600/2700 lm e uno da 85 cm che dovrebbe essere 1850 lm Sono info che ho ricavato da internet, Mi sembra d'aver capito che i led di pari lunghezza hanno minor lumen a causa del fatto che hanno minor raggio di emissione, ma per ottenere lo stesso effetto luminoso che plafoniere led devo comprare ? in pratica quanti lumen devo cercare ? Ciao, il mio sotto-pensile è illuminato da una strip che fa poco più di 1000 lm/m... Il neon emette a 360° per cui molta luce viene persa all'interno dell'apparecchio. Con una striscia LED puoi stare tranquillamente sotto i 1500 lm/m ed un profilo che faccia più da struttura che dissipatore visto che il calore prodotto sarebbe trascurabile.
axolute Inserita: 8 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2018 Grazie a tutti e due, erano proprio le info che mi servivano
