lg 39ln5400 si audio no video
salve non sono nuovo iscritto, ma nuova iscrizione , la vecchia l'ho persa.
il televisore 39ln5400 in oggetto ha l'audio e schermo nero.
ho trovato un led della retroilluminazione in corto e uno bruciato.
l'ho sostituiti ma si guastano di nuovo.
il problema è che la tensione al connettore dei led sul positivo è circa 250 v sia a vuoto che con il carico, e quindi penso che il circuito non regoli tale tensione.
che ne pensate? qualche consiglio ?
grazie saluti
la tensione della retroilluminazione va misurata sul  +/- del connettore, è meglio sostituire l'intera barra
