Sostituzione faretti LED e fusibile trasformatore ferromagnetico che si brucia
Ciao a tutti,
circa un mesetto fa ho sostituito su un lampadario a binario quattro faretti. I precedenti erano 4 faretti a incandescenza da 50W alimentati a 12 VAC (con attacco non polarizzato GU5.3), i nuovi sono faretti LED (Osram) da 5W sempre con attacco GU 5.3.
Sono passato quindi da un consumo teorico di 200W a soli 20W... non male!
Avevo letto qua e là sui forum che il trasformatore toroidale poteva andare bene e non era necessario sostituirlo con un alimentatore switching, anzi, vista la scarsità di elettronica su quello ferromagnetico era addirittura meglio per via della minore probabilità di guasti.
Fatta questa premessa il lampadario ha funzionato bene per poco meno di un mese... poi qualche giorno fa, accendendolo dall'interruttore le lampadine si sono accese per una frazione di secondo e poi si è bruciato il fusibile del trasformatore (2,5 A 250V).
Già qui la cosa mi ha insospettito... il lampadario è stato in funzione per oltre 5 anni con il carico di 200W e non si è mai bruciato il fusibile... ed ora capita... eh va bene mi dico... potrebbe essere una coincidenza... quindi verifico che le 4 lampadine led non sono in corto e funzionano, sostituisco il fusibile (ne avevo solo da 2 A ma penso che non influisca) e verifico che sul secondario del trasformatore trovo correttamente 12 VAC.
Quindi rimonto i 4 faretti e riaccendo... funzionano tutti e 4 e rimane acceso stabilmente... soddisfatto spengo e vado a fare altro...
Tutto risolto?? Macchè! Alla riaccensione... puf! si brucia nuovamente il fusibile...
Decido di procedere per tentativi e quindi sostituisco nuovamente il fusibile... riaccendo e funziona tutto. Quindi spengo e stacco 3 lampadine e ne lascio soltanto una, pensando di aggiungerne una al giorno per vedere come si comporta ed individuare magari una lampadina led difettosa che saltuariamente crea un corto circuito.
Riaccendo quindi con questa singola lampadina collegata e nuovamente si brucia il fusibile...
Siccome avevo solo un 25% di probabilità di beccare al primo colpo una lampadina guasta e dubito il problema sia a livello di lampadina... sono confidente che il problema sia il trasformatore. Aggiungo qualche dettaglio in maniera tale che qualcuno possa eventualmente darmi una spiegazione sul motivo del continuo salto del fusibile, spiegandomi anche perchè il tutto ha funzionato per un mese senza problemi.
Il trasformatore non ha (almeno in apparenza) alcun componente elettronico, vedo solo il toroidale con i fili del primario e secondario... a livello di cavi vedo due congiunzioni protette da guaina termoretraibile dove potrebbero esserci ulteriori protezioni (condensatore, termofusibile, boh??) .
Le lampadine funzionano... avevo fatto una misurazione della loro resistenza ed erano tutte e 4 intorno ai 7khom.
Considerando che il fusibile si brucia sempre all'atto dell'accensione e mai durante il funzionamento continuo, deduco che si crei una corrente impulsiva che supera i 2 A del fusibile bruciandolo... la domanda è... chi è che genera questa sovracorrente? L'elettronica dei 4 faretti led (suppongo abbiano solo un raddrizzatore da AC a DC e circuito di pilotaggio dei 4 led smd interni), oppure è il trasformatore stesso?
Qualcuno mi illumini! :-)
Passando ad una soluzione... pensavo di sostituire il toroidale con un alimentatore switching AC-DC... possono esserci problemi alimentando i faretti led non polarizzati con la DC anzichè AC? Da quanti watt devo prenderlo considerando gli attuali 20 W totali ed eventuali futuri dimensinamenti (magari mettendo dei faretti più potenti) secondo me con 60 W sto più che tranquillo.
Grazie anticipatamente.
37 minuti fa, Sharktear scrisse:
Ciao,probabilmente era un fusibile ritardato 2,5A.T e installandone uno normale per via dello spunto di magnetizzazione salta.Prova con un 4A o 5A e vedrai che se il trasformatore in oggetto non ha gusti interni,il problema dovrebbe risolversi.
Grazie per la risposta.. non avevo pensato che potesse essere ritardato... devo controllare meglio sull'adesivo del trasformatore se c'è la T nelle indicazioni del fusibile.
Maurizio Colombi
Non è chiaro se il fusibile "incriminato" sia sul primario o sul secondario del trasformatore.
Se fosse sul secondario (molto probabile) non potrebbe essere causa del trasformatore stesso, ma della somma di spunto delle lampade, come già ipotizzato.
il 9/2/2018 at 10:41 , Blackice scrisse:
Grazie mille! Il problema era proprio nel tipo di fusibile... non mi ero accorto della T che precedeva la sigla sull'adesivo sul trasformatore.
Per fortuna sono riuscito a trovarli in un negozio di elettronica sia da 2,5 che da 4 A entrambi ritardati. Per il momento quello da 2,5A T regge e non si è più bruciato... se tra qualche tempo di bruciasse nuovamente vuol dire che 2,5A non sono sufficienti per la corrente di spunto e quindi passerò a quello da 4A.
Grazie al suggerimento ho evitato di cambiare il buon trasformatore toroidale con quello switching... soldi e tempo risparmiati!
