Collegamento Plc Siemens Multimaster Via Profibus
Qualcuno potrebbe dirmi se, per la comunicazione tra 2 plc SIEMENS CPU 315-2DP è necessario utilizzare un DP/DP Coupler oppure posso utilizzare direttamente (e solo) le loro interfacce profibus integrate DP?
Nell'ultimo caso, come stabilisco la corrispondenza tra le variabili di ingresso e di uscita per la comunicazione dei 2 PLC?
GRAZIE.
Dopo diverse ricerche mi sembra di aver appreso che in bus profibus ci puo essere una sola CPU master.
Se non vuoi mettere un dp coupler devi settare una delle due interfacce dp in modalita slave, cosi che possa essere scritta e letta dall'altra cpu.
Bada però che cosi facendo la cpu settata come slave non potra opiu controllare direttamente altri nodi slave (come I/O decentrati etc.), quindi se hai degli I/O decentrati che dovevano essere gestiti dalla CPU slave questi dati dovranno essere 'specchiati' passando attraverso la Master....
Per quanto riguarda la configurazione delle aree di scambio una volta che piazzi la CPU slave nella rete profibus che parte da quella master, vai nelle proprietà della slave e ti configuri le aree di scambio.
