nikoandre95 Inserito: 9 febbraio 2018 Segnala Inserito: 9 febbraio 2018 Salve, ho appena sostituito la mia t-con in oggetto, con una usata, il televisore è ripartito senza problemi... Il quesito che vi pongo è il seguente: La resistenza presente R234 da o ohm, la devo sostituire con una da 100 ohm per prevenire la rottura del' IC200, oppure la devo lasciare così!!! Sarei lieto se qualcuno mi faccia chiarezza su questo argomento.. Grazie a tutti...
nikoandre95 Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Ok grazie infinite...
nikoandre95 Inserita: 15 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2018 Ho appena sostituito la resistenza R234 con quella da 100 ohm; la tv si è accesa e l'immagine è apparsa senza alcun problema...dopo qualche minuto di visione l'immagine è sparita di nuovo con la retroilluminazione accesa e audio funzionante. Sono stato costretto a rimettere la resistenza originale per visualizzare di nuovo l'immagine, tutto questo a dimostrazione che sostituire la resistenza R234 con quella da 100 ohm non risolve il problema.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Bisogna anche valutare la rev. della t-con ossia una rev. più recente indica problemi (noti o meno) riscontrati e risolti in fase di progettazione/realizzazione della scheda.
