Panasonic VCR NV-SD260 Errore F04
Buongiorno,
dopo tanto tempo che l'ho tenuto fermo per inutilizzo, ho pensato di riutilizzarlo, ma mi dà errore immediato F04 appena lo alimento.
In pratica il carrello appena lo alimento mi va in movimento senza inserire casetta prima verso l'interno e poi verso l'esterno, dopodiche mi da errore F04 sul display.
Mettendo il TPSERV a PG della scheda madre l'errore visualizzato sul display è: 0 13 4
Premetto che ho allineato tutto come nel manual service del meccanismo K che possiedo stampato.
Se inserisco cassetta e muovo a mano senza il motor loading non si inceppa niente nei movimenti fino a mettere in tensione il nastro ed il mode switch scatta tutto regolarmente.
Non so se la parte elettrica va, ma vedo che il motor Loading gira, ed il Capstan Motor sopra gira.
È dovuto al giunto plastico VDP1434 questo problema?
