Scaldino Biasi 13s camera stagna senza scintilla
Salve a tutti, mi sono appena iscritto, spero di postare nella giusta sezione.
Ieri lo scaldino in oggetto acquistato nel 2013 mostrava spia rossa e andava in blocco.
Ho chiamato un tecnico Biasi che è arrivato oggi ed ha fatto la normale manutenzione di pulizia e abbiamo notato che la scintilla non era soddisfacente perchè lo scaldino si accendesse.
Il tecnico a iniziato a lavorare sull' unico elettrodo di accensione e rilevazione ma più faceva prove e meno la scintilla era potente.
Ha provato a sostituire la candela con una in suo possesso ma niente, abbiamo provato a cambiare anche il cavo elettrico su entrambe le candele ma la scintilla sembrava neanche ci fosse.
Ha rimontato l'elettrodo ed il cavo originali e questa volta la scintilla sembra inesistente, peggio di quando è intervenuto.
Abbiamo smontato la scheda ma a prima vista sembra tutto ok.
Faccio presente che con l'accendino lo scaldino si accende e funziona regolarmente.
Il tecnico mi ha detto che probabilmente era la scheda che non mandava la giusta corrente, che avrebbe controllato se trovava il pezzo a cui si connette l'elettrodo ma che avrei dovuto trovare qualcuno che lo saldasse perchè era oltre la sua sfera.
Il tecnico è andato via e ha lasciato lo scaldino senza coperchio in modo che per il momento io possa usarlo ed accenderlo con l'accendino, almeno mi posso fare la doccia :)
Io ho cercato su internet e ho trovato la stessa scheda di cui vi allego la foto della scheda ed il link per acquistarla, ma prima di procedere all'acquisto ci terrei a conoscere anche il vostro parere.
Grazie in anticipo per qualunque consiglio o aiuto possiate darmi
GIà anche se sembra che in tutte le mie ricerche io ne abbia trovato solo una disponibile, ma non so sia la scheda il problema, magari poi la cambio e non risolvo.
Oppure anche in caso sia la scheda mi conviene comprarla o acquistare un nuovo scaldacqua?
Che mi consigliate?
1 ora fa, THE CAT scrisse:
butti tutto per 150 euro ?
Ho guardato qualche scaldino camera chiusa tipo l'hermann e con 300/350 euro lo prendi, io ne spenderei la metà solo per la scheda e comunque se avessi la sicurezza che è il problema sia la scheda potrei decidere meglio, perchè poi la prendo e magari non funziona lo stesso, per questo ho postato sul forum, per avere altri pareri tecnici e consigli su cosa fare.
non conosco la tua caldaia ma ho dovuto di recente testare un accenditore.
in quella che ho smontato c era un accenditore al quale dovevano arrivare 220 volt dopodichè lui dava gli impulsi.
segui i fili e le piste,non c è tanta roba su quella scheda,individua l accenditore,controlla che vada a 220 e guarda se gli arrivano.
poi potrebbe essere un condensatore o un relè però in soli quattro anni è strano.
4 ore fa, anguspap scrisse:
Grazie anguspap per la risposta, ho il multimetro e appena posso cercherò di capire se gli arrivano i 220 volt, quindi secondo te è la scheda?
Nel caso assodiamo che sia la scheda che non va, secondo la vostra esperienza mi converrebbe spendere circa 160 euro per acquistarla nuova (sempre se la trovo disponibile) o a questo punto mi converrebbe prendere un nuovo scaldino?
adesso sei a zero di scintilla o hai scintilla scarsissima?
26 minuti fa, anguspap scrisse:
Prima che venisse il tecnico sinceramente a me la scintilla non sembrava neanche troppo scarsa, però di fatto non bastava ad accendersi.
Durante le prove del tecnico, tra cambi di candele e cavi, alzando e abbassando il tubetto della candela la scintilla è passata da scarsa a scarsissima.
Ora che ha rimontato tutto come prima a me sembra che la scintilla sia inesistente.
Di fatto neanche durante le prove usando il cacciavite come ponte lo scaldino si accendeva.
Per ora sto usando l'accendino per accenderla e farmi la doccia, ovviamente lunedì dovrò prendere una decisione, o chiamo un altro tecnico, o compra la scheda se ancora disponibile oppure come soluzione risolutiva ahimè acquisterò un nuovo scaldino.
Dipenderà soprattutto da quello che mi consiglierete
beee. come soluzione di fortuna acquista un comune accenditore a 240 v tipo baxi una candela e un cavetto, lo metti in parallelo alla ventola e via. con 30 euro di materiale sei a posto.
5 ore fa, THE CAT scrisse:
Grazie mille dell'ottimo consiglio, penso che almeno per il momento farò cosi, potresti indicarmi qualche link per non sbagliare e dirmi per metterlo in parallelo con la ventola come faccio?
Scusa ma l'elettronica non è sicuramente il mio punto di forza, ma imparo in fretta :)
Ma se lo metti in parallelo alla ventola lui continuerà a dare la scintilla per tutto il tempo che girerà la ventola. Sbaglio?
8 minuti fa, THERM scrisse:
Yeap, non ci avevo pensato, si sentirebbe il classico tic tic per tutta la durata dell'acqua calda, penso che THE CAT me l'abbia proposta proprio come soluzione di fortuna molto provvisoria.
Ho sentito al telefono il tecnico che era venuto al controllo e mi ha detto che ha trovato il pezzo che manda la corrente all'elettrodo, ma dovrei trovare io qualcuno che faccia il lavoro sulla scheda, è una cosa fattibile? Metto la foto con il pezzo in questione evidenziato
17 minuti fa, THERM scrisse:
certo. ma visto che vuole rimediare senza spendere troppo. e l uscita del trafo at fà anche da lettura iono non vedo soluzioni.
anzi fai meglio a collegare il nuovo trsformatore at direttamente in scheda in parallelo alla linea valvola gas. almeno durante la post ventilazione non scintilla.
34 minuti fa, THERM scrisse:
io non lo farei certo. su quello scaldini andrei di scheda e ctn.
6 minuti fa, THERM scrisse:
Ma come fa a fare la lettura iono?
monoelettrodo la corrente di ionizzazione passa dal trafo quindi ipotizzo ne serva uno esattamante uguale. poi non sò non sono un elettronico.
Idem, anche perchè lo scaldino lavora soprattutto col gas.
Quindi con un altro trasformatore qualsiasi esterno, potrebbe essere che non funzioni.
funzionare funziona . ma è un accrocchio e col tempo la scarica buca la rampa. in ogni caso ppericoli zero.
3 minuti fa, THERM scrisse:
Grazie per la vostra disponibilità, faccio presente che non è che non voglio 'spendere troppo', sto solo cercando di capire qual'è la strada giusta.
Anzi spendere 160 euro per la scheda, forse a questo punto sarebbe meglio acquistare uno scaldino come questo Hermann Saunier Duval Opalia F 11
Il prezzo mi sembra ottimo, che ne pensate?
16 minuti fa, NereoEgeo scrisse:
mahh un 11 litri.
Ospite
