Samsung le26c350d1w cambia canale da solo e alza volume
Salve!Ho la mia tv che cambia canale da solo e alza il volume. Ho provato a staccare lo spinotto del tastierino ma il difetto rimane uguale.
Credo che il problema sia sulla scheda main,qualcuno cortesemente potrebbe aiutarmi visto che la scheda ha un costo elevato x un televisore
vecchiotto e  trattasi di un 26 pollici.
Prova  ad  escludere  la  tastiera  e  ti  funziona
k
39 minuti fa, bravaccino scrisse:
l'ha già fatto,potrebbero essere in perdita i condensatori smd di disaccoppiamento sulle linee dati da tastiera verso il processore,e allora sono cavoli amari.Prova ad escluderli uno alla volta
Buongiorno Riccardo.senza schema non so quali sono i condensatori
Giuseppe Fabrizio
dovrebbero essere di oslito subito dopo il connettore (lato main) a cui si collega il tastierino sono 2 smd
i condensatori c412 e 413 che sarebbero sulla linea scl e sda, le sigle sono stampate (lato saldature)nella parte inferiore del circuito stampato e sono mancanti.
Ho pensato di effettuare un reset della memoria.Comunque oggi controllerò meglio.
Ho effettuato il reset,ma non ho avuto nessun riscontro positivo.Stesso problema
Giuseppe Fabrizio
ma hai provato ad escludere la tastiera? ossia accendere il tv e subito dopo scollegarla dal connettore?
Giuseppe Fabrizio
fai anche la prova di stress termico ossia riscalda la scheda e vedi se il difetto scompare.
Fatto la prova termica,sono risalito all'integrato smd nella parte inferiore della scheda. Rifatto saldature ad aria calda alla stessa,piu saldature varie ai condensatori smd.
Una giornata in prova la tv ha funzionato perfettamente.Aspettero' qualche altro giorno per avere la conferma del corretto funzionamento della tv.
