Evento programmabile
Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno poteva darmi una dritta.
Praticamente avrei bisogno di un evento che funzioni cosi: All'attivazione di scenario OFF TOTALE sul LETTORE INGRESSO mi abiliti un uscita CANCELLO CARRAIO
Ho provato con questa equazione (<Applicazione scenario(Off Totale      )> AND <Riconoscimento chiave su lettore(Lettore Ingresso)> AND <Applicazione scenario(Cancello        )>
ma purtroppo non riesco ancora a far funzionare questa opzione.
Qualcuno ha mai provato un equazione del genere???
il 9/2/2018 at 21:06 , Michel To Van scrisse:
è quel AND <Applicazione scenario(Cancello        )> che mi sembra non c'entri niente...., cos'è lo scenario Cancello?
L'equazione è una condizione affinché si verifichi l'evento, quindi...
- la condizione, nel tuo caso, è il verificarsi dello scenario "Off Totale" AND identificazione chiave (questa è la tua condizione)
- l'azione è l'attivazione dell'uscita Carraio che avviene solo se si verifica l'evento della condizione, ed è l'uscita da attivare.
esatto sarebbe lo scenario che mi attiva l'uscita Cancello Carraio
Io ho provato a scrivere l'equazione così:
e purtroppo non mi funziona ancora.
Anche sulla pagina EV PROGR 001 ( che sto usando per l'equazione) abilitando su uscita CANCELLO l'azione non avviene
Ho provato anche questa equazione:
<Riconoscimento chiave valida(Mario          )> AND <Applicazione scenario(Off Totale      )> AND <Applicazione scenario(Cancello        )>
ma purtroppo ancora niente
Se seguiti a mettere in And il termine "Applicazione scenario Cancello" non funzionerà mai dato che l'uscita cancello deve essere messa nelle azioni dell'evento (non nell'equazione).
Inoltre il riconoscimento chiave è un evento spot (impulsivo senza ripristino) che non può entrare nell'equazione e quindi devi usare un temporizzatore attivato dall'evento spot, e l'equazione sarà Temporizzatore X AND Applicazione scenario(Off Totale      )
Studia gli esempi del manuale.
Volevo solo avvisare che ho risolto.
allora l'equazione è giusta e come ha detto panter e va impostato 1 secondo di temporizzatore con EVENTO ON (riconoscimento chiave su lettore) e fleggare su Avvia temporizzatori su eventi ON.
Solo una cosa non mi torna.
a me perché funzioni il tutto l'equazione dovra essere cosi: <Temporizzatore1> AND <Applicazione scenario(On Totale       )>
Facendo invece l'equazion cosi:<Temporizzatore1> AND <Applicazione scenario(Off Totale       )>   mi funziona tutto all'incontrario. che quando eseguo l'on totale su lettore ingresso mi si attiva l'uscita.
Il comando o meglio l'azione uscita Cancello dove lo hai messo?
Poi...., lo scenario Off Totale è un Disinserimento Totale (tutte le aree disinserite)?
L'azione uscita cancello è semplicemente uno scenario non associato a nessuna area dove ho solo selezionato la mia uscita, in questo caso CANCELLO
Lo scenario OFF TOTALE è come hai detto te. Tutte le mie aree DISINSERITE con nessuna uscita selezionata.
E' naturale che accada quello che ti succede..... (non hai seguito bene le mie prime informazioni)
Quote
Aggiungo che non puoi usare uno scenario come tu hai fatto in quanto i trattini (-) non indicano nessuna area ma uno scenario relativo dove le aree esistenti a momento non devono cambiare.
Ti avevo detto di usare una macro inserita nell'evento programmabile on e precisamente la macro Attiva uscita ( Cancello ) oppure l'uscita direttamente.
Per azionare il cancello dalla tastiera Joy dovrai usare la macro Attiva uscita ( Cancello ) e non uno scenario.
Per azionare il cancello dalla tastiera Alien dovrai usare un comando Domotico (con o senza codice) che attiva luscita d'interesse.
NOTA: l'uscita in uno scenario si usa solo quando l'uscita deve essere attivata contestualmente all'attivazione di uno scenario, ma nel tuo caso l'attivazione dell'uscita deve essere condizionata solo al riconoscimento di una chiave valida.
