CristianMoi Inserito: 9 febbraio 2018 Segnala Inserito: 9 febbraio 2018 Buonasera a tutti. Ho un problema con una scheda alimentatore switcing di una tv Lg 32LS3450, il modulo alimentatore è questo modello: alimentatore: EAX65035501. Sulla scheda ho trovato alcuni componenti guasti e li ho sostituiti: C102: (330pF 1000V 1KV Condensatore in Ceramica) IC101: SC1S311 MDF10N65B Transistor N-MOS+d 650V 10A 48W nella zona accanto all'integrato ho trovato alcuni resistori smd interrotti nella serigrafia corrismondono a: R108, R107, R105, R106. Per caso qualcuno ha una scheda alimentatore uguale e può gentilmente indicarmi il valore di tali componenti? Oppure scattare una foto in modo che riesca a leggerlo? Allego alcune foto della scheda, spero qualcuno riesca a darmi una mano. Qualcuno ha per caso lo schema elettrico?
CristianMoi Inserita: 10 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2018 Buongiorno girovagando in rete ho trovato i valori corretti dei componenti che erano bruciati: r108 ( 100R ) r107 ( 22 R ) 106 ( 47 R ) Qualcuno per caso riesce a trovare lo schema completo di questo alimentatore?
CristianMoi Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Un Saluto a tutti, dopo aver sostituito: C102: (330pF 1000V 1KV Condensatore in Ceramica) IC101: SC1S311 MDF10N65B Transistor N-MOS+d 650V 10A 48W r108 (100R ) r107 (22R ) 106 (47 R ) ho dovuto inoltre sostituire anche il resistore r114 (10 R )2w, per precauzione ho sostituito anche tutti i condensatori elettrolitici cosi la scheda funzionerà correttamente per un bel po. Per fare il test di funzionamento ho collegato un carico sulla linea out 12v e ho messo un resistore da 100Ohm fra Power-On e 3,3v. Ho misurato correttamente tutte le altre tensioni sul connettore. Spero di esservi stato di aiuto. P.s. lo schema che ho allegato l'ho trovato in rete.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 riassumi l'intervento in guasti risolti
CristianMoi Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 riassumo qui: allora inizialmente la scheda non erogava alcuna tensione in uscita. Dopo aver sostituito: C102: (330pF 1000V 1KV Condensatore in Ceramica), IC101: SC1S311, MDF10N65B Transistor N-MOS+d 650V 10A 48W, r108 (100R ), r107 (22R ), r106 (47 R ), r114 (10 R )2w. A questo punto pensavo di aver risolto definitivamente il problema. Al banco ho fatto il test sulle tensione di uscita e pareva tutto ok tranne che per i 24v che avrebbe dovuto erogare invece erogava 22,4. Una volta montata la scheda sulla tv effettivamente la tv tenta di accendere, appare per qualche istante il logo lg e poi si rispegne. Probabilmente la parte del circuito che genera i 24 volt ha ancora problemi. Qualcuno mi sa dare qualche dritta?
CristianMoi Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Risolto: leggette l'ultimo questo post avevo fatto un piccolo errore. allora inizialmente la scheda non erogava alcuna tensione in uscita. Dopo aver sostituito: C102: (330pF 1000V 1KV Condensatore in Ceramica), IC101: SC1S311, MDF10N65B Transistor N-MOS+d 650V 10A 48W, r108 (100R ), r107 (22R ), r106 (47 R ), r114 (0,25 R )2w (avevo erroneamente montato un resistore da 10 Ohm al posto di quello da 0,25). La tv funziona regolarmente, spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
