Master-master (comunicazione Profibus)
Devo scambiare dei dati tra un sistema DCS "Ovation" che può essere configurato solo Master, ed un plc S7314c 2DP.
Posso utilizzare la porta DP a bordo della CPU?
Devo utilizzare la DP coupler?
Come faccio a mettere in comunicazione i due sistemi?
Grazie e scusate per il disturbo.
si , ovviamente se c'e' gia' qualcosa attaccato , la cosa e' piu' complicata .
se ambedue i dispositivi sono master di qualchecosaltro e' obbligatorio
per questo servono qualche dato in piu' , prima cosa come e' configurata la tua rete , qualche informazione in piu' sul DCS "Ovation" ( e' un pc ?? lo hai configurato nel tuo progetto s7 ??)
Luca
Il sistema DCS è un controllore e non è configurato nel progetto S7 attraverso i files GSD.
Dal lato DCS invece ho dovuto inserire i files GSD della cpu314c2DP!
Non ci sono altre informazioni, il tutto si riassume in "comunicazione di X dati attraverso la rete standard profibus di due sistemi master"
NB:Il PLC S7 è colui che scrive i dati e il DCS Ovation è colui che li raccolglie.
Dalla parte s7 , con il dp coupler , configuri uno scambio dati con qualcosa che non sei obbligato a configurare ( in s7 )
quindi mi sembra che sia la tua unica strada , dato per scontato che sei obbligato a fare anche la 314 master ( non lo hai dichiarato )
non so' come lavora il DCS , ma con il dp coupler non sono sicuro che ci devi mettere il gsd della 314 ( forse quello del dp coupler e' piu' corretto )
e' indifferente chi scrive , una volta configurato con delle aree di periferia ( metti comunque anche un bit da ambedue la parti di comunicazione attiva )
Luca
Ciao, un altro "fortunato" del DCS Ovation... ;)
Esperienza personale: per collegare 2 Master hai bisogno del DP/DP Coupler, e sul DCS devi usare il suo GSD.
Io, viceversa, ho un problema di interfacciamento tra DCS Ovation e CP342-5, di cui ho già aperto il topic.
Buon lavoro!
