Lavastoviglie Bosc carica poca acqua
Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia lavastoviglie Bosch SGS47M72II/80.
Il problema è molto semplice: non carica abbastanza acqua per far girare l'elica superiore e pulire i piatti. Lo scarico non dà problemi.
Al termine del caricamento dell'acqua, ne scarica anche leggermente un po', come se fosse arrivata a livello (anche se non è così).
Ho fatto un test: dopo averle fatto caricare autonomamente l'acqua, ne ho aggiunta io con una pentola e ha cominciato a lavare correttamente.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille.
sostituire la trappola aria, se questa non lavora carica poca acqua, dovrebbe costare sui 50 euro dipende dai modelli.
dovrebbe essere posizionata sul fianco sinistro , basta togliere la lamiera.
ciao
     Inizia   col fare una   pulizia   al sistema       di rilevazione   del livello   ,    con  annessi  tubi di collegamento  .
 Hai fatto un lavaggio ad alta  temperatura   con cura  lavastoviglie .
 Magari  posta una foto      dello stesso      aprendo   la fiancata   .
Grazie mille ad entrambi per i consigli, ho rimosso la camera di compressione/decalcificatore e la sto pulendo, è molto incrostata!
Anche il tubo che esce e che va alla pompa è molto ostruito, proverò a pulirlo e vi faccio sapere.
La lavastoviglie ha 11 anni appena compiuti e non ha mai dato un problema, spero di risolvere.
Grazie ancora!
Pure io al tempo provai a pulire la trappola aria,
Però non ho risolto il problema.
Ti auguro miglior fortuna , io alla fine l ho cambiata cominciava avere troppi problemi.
Ciao buon lavoro
Eccomi qui, scusate per il ritardo.
Il problema è definitivamente risolto, per ora!
Ho pulito sia la trappola aria che il tubo che va alla pompa.
Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato.
Cordiali saluti.
Ancora una volta, la complicazione tedesca...
Ho scoperto che l'acido muriatico le sgrassa a dovere, quelle tasche così complicate...
