whirpool awe 6317 spia rossa service
salve a tutti,
ho la lavatrice in oggetto, carica dall'alto, e senza (purtroppo) un display che possa evidenziare il codice d'errore.
Dopo aver avviato un lavaggio (solitamente "misti"), si blocca dopo circa 15 minuti con la situazione che vedete in allegato.
Le spie in verde illuminate sopra alla manopola sono rispettivamente risciacquo e antipiega.
Quindi se porto alla manopola allo 0 (spento) (stessa cosa se stacco la spina) e poi la riposiziono su risciacquo e centrifuga (alla sx della manopola) la lavatrice riparte e finisce il ciclo di lavaggio.
Almeno credo, non sono sicuro che lo faccia al completo.
Si può formulare ipotesi su cosa causa il malfunzionamento?
grazie, saluti
Controlla   la resistenza        se  viene alimentata    oppure    la continuità della stessa   ,
 Scollegandola  dal cablaggio .
 Al limite imposta un lavaggio a freddo    e vedi cosa fa .
grazie,
considerato che il programma misti è già a bassa temperatura, l'unico mi pare "lana a freddo".
Domani provo e vedo che succede.
L' errore rilevato dalla tua macchina è F06 e riguarda la bobina tachimetrica sul motore, almeno secondo questa pagina:
http://www.ukwhitegoods.co.uk/./fault-codes/laundry-fault-codes/3708-whirlpool-washing-machine-fault-codes
Può starci che dopo un certo periodo di funzionamento, scaldandosi la tachimetrica si interrompe, la macchina non rileva più i giri motore e va in blocco.
ho provato il lavaggio lana a freddo e non si è verificato l'errore, il lavaggio è andato a buon fine.
A questo punto viste le due ipotesi gentilmente fatte sopra, come mi consigliate di procedere?
In entrambi i casi, è un'anomalia che comunque mi permetterebbe di continuare ad usarla senza problemi, ammesso di non riuscire a ripararla?
grazie, saluti
 Scusami   tanto   ,  ma  già  ti ho  consigliato  di  controllare  la resistenza    più    di  un mese fa   ,  non so    a cosa    stai  aspettando      ,    sempre  tu  la devi  controllare   !
comincio col ringraziarti.
Non sto aspettando nulla, ho solo fatto la prova che mi hai consigliato e, visto che era stata formulata un'altra ipotesi ho chiesto ulteriori consigli, tutto qui.
Non ho mai smontato una lavatrice, ma credo di poter localizzare la resistenza.
Non mi è chiaro come controllarne la continuità.
per inciso, 10 giorni fa, non più di un mese... :)
saluti
  • 2 years later...
rieccomi...
ricapitolo, dal tempo di questo topic ho continuato ad usare la lavatrice quasi sempre con acqua fredda, e quelle poche volte che provavo ad impostare un'altra temperatura la solita spia rossa faceva la sua comparsa.
Ieri ho smontato la resistenza, ho provato col tester e sembra che la continuità ci sia, anche se non sono riuscito ad interpretare il valore degli ohm.
Ovviamente ho in mano anche il termostato, se così si chiama il congegno montato sulla resistenza stessa, ma non so se e come sia possibile stabilire se è lui ad essere difettoso.
Come potrei procedere? A parte che procurarmi un tester decente...
Allego foto
ogni consiglio è ben accetto.
saluti
preso tester nuovo, valori rilevati:
26,1 ohm per la resistenza
15,2 kohm per il termostato
sono valori normali?
Alessio Menditto
Porta pazienza...non si può sollecitare e sono momenti anche un po’ difficili.
ovviamente... figurati, sono mesi che fuinziona solo con acqua fredda, ora ho un po' spinto perchè la lavatrice è smontata da 3 giorni, tutto qui...
grazie
saluti
Alessio Menditto
Però, posto che la resistenza dici funziona, quando dovrebbe scaldare le arrivano o no i 220 volt?
Cioè tu devi andare a ritroso, dalla resistenza in su, e vedere quale componente non fa arrivare la 220.
Vedo il termostato, non conosco la macchina ma vado a logica, deve essere lui che fa passare o meno la corrente che va alla resistenza, da smontato purtroppo puoi fare poco.
Devi rimontare tutto e cominciare a seguire il giro della corrente.
ciao, si, grazie intanto.
Prima di fare il percorso a ritroso volevo essere certo che resistenza e sonda avessero una continuità, perchè se così non fosse è inutile che vi arrivi o meno la 220.
Per questo chiedevo se i valori di resistenza sono nella norma.
Alessio Menditto
Ma se tu la resistenza l’attacchi alla 220 diretta con una spina e due fili vedi subito se scalda.
Il termostato invece lo puoi provare con un multimetro scaldando con una fiamma il bulbo.
infatti oggi provo ad collegare la 220 diretta alla resistenza per vedere se scalda. Il multimetro già l'ho utilizzato, come detto sopra, il valore della sonda è circa 15 kohm, chiedevo qui se fosse basso o normale. Se la scaldo il valore tende a scendere, e questo dovrebbe essere normale.
Alessio Menditto
Guarda ognuno ha il suo modo di lavorare, lungi da me dire che il mio è giusto, però secondo me tu vuoi risolvere il problema dal lato sbagliato.
Se quella è una pastiglia termostatica, inutile cerchi valori di ohm, perdi solo tempo e dice poco, tu attacca ai faston il multimetro in continuità, in teoria a freddo “suona” perché fa passare corrente che va alla resistenza, poi piano piano la scaldi con un fiammifero e quando arriva a una certa temperatura deve staccare (o viceversa!), insomma devi simulare il funzionamento reale.
Fai prima e sei sicuro, tutti quei dati di ohm a me personalmente dicono poco.
non lo è, è una ntc da 10k (di solito), le pastiglie si trovavano sulle lavatrici meccaniche...
avevo intenzione di provare se la tensione di 220 arriva alla resistenza, ma non ho avuto nemmeno la possibilità di farlo. Rimontano il tutto, appena accesa i primi giri del cestello faceva un rumore come se avessi dimenticato aperte le ante, ma così non è, mentre gira il cestello sembra strisciare all'interno della vasca, come se si fosse spostato. Io ho solo poggiato la lavatrice di fianco per poter smontare la resistenza più agevolmente... cosa può essere successo e cosa controllo?
Alessio Menditto
Ah ok Darly, comunque il concetto che volevo esprimere è lo stesso.
forse hai inserito male la resistenza
ok, era la resistenza montata male, per fortuna.
@campiglia:
se fosse il motore come mai durante il lavaggio a freddo non va in blocco e non si accende la spia rossa?
per la cronaca, avviato il ciclo a 60° dopo il carico d'acqua il tester sulla resistenza non rileva alcun voltaggio. E dopo circa un minuto va in blocco con spia rossa. Il seguente (ed unico disponibile) ciclo a freddo termina invece senza intoppi. Quindi resta la scheda l'unica imputata, che non invia tensione alla resistenza.
Si potrebbe bypassare il controllo temperatura? Potrei collegare il carico all'acqua calda e continuare ad usare la lavatrice...
ma invece di aprire l'ufficio complicazioni cose semplici, verificare le saldature del relè che alimenta la resistenza no?
anche lo stesso relè può rompersi, me ne sono capitati due, uno sulla pompa di scarico ed uno su una caldaia di ferro da stiro, il primo faceva clic ma la resistenza dei contatti rimaneva infinita, il secondo aveva proprio la bobina interrotta
Modificato: da Darlington
