lavatrice smeg LBS86F non si accende
tommy72
come da titolo, di punto in bianco la lavatrice non si accende, o meglio a volte premendo l'interruttore di accensione si accende per un attimo il led "apertura porta", poi si spegne e non succede più nulla; ho smontato il coperchio e verificato che la 220v arrivasse alla scheda anche dopo l'interruttor e ci arriva, si sente anche che se tolgo alimentazione poi sgancia il comando di apertura porta, allora ho smontato la scheda  che è una Invensys 475460/bg ma a vista non c'è nessuna bruciatura o saldatura andata o condensatore in perdita, soltanto un poco di fuligine in corrispondenza dell'integrato Viper 12A, a voi è mai capitato qualcosa del genere? cosa posso controllare? Non vorrei buttare la lavatrice che ha solo 5 anni, funzionava benissimo e non ha ancora un filo di ruggine
Link al commento
Condividi su altri siti
23 minuti fa, tommy72 scrisse:
Ciao Tommy ai usato l'occhiometro che è uno strumento con dei limiti,prova a misurare realmente i condensatori solo un capacimetro ti da una buona stima della loro bontà nel dubbio prova a sostituirli tanto non è una spesa eccessiva.
Link al commento
Non ho capito   ,
 La serratura   sgancia      cosa intendi ?
 Intanto   tanto    per fare qualche prova     , controlla le spazzole sul motore   .
Link al commento
ciao Giuseppe, l'occhimetro mi funziona ancora bene vista l'età:roflmao:, si tratta forse di obsolescanza programmata( riferito alla lavatrice)?:superlol:
comunque ho verificato per il momento la resistenza da 100 ohm sull'ingresso della 220 e il successivo diodo, ho ripassato qualche saldatura e ora vado a rimontare (chi se la sente mia moglie) e poi stop, per oggi basta, c'è la partita.....
ciao Stefano, per sgancia intendo quel piccolo rumore che fa quando si disattiva il blocco di apertura porta; ma le spazzole c'entrano col fatto che non si accende?
Link al commento
 Le  spazzole     sono le maggiori indiziate   ,    dopo la serratura .
   Ah  ah ah     , ma allora   non è che  non funziona   niente    ,   la serratura     chiude ?    Ma non si accende il led porta chiusa   ?  E  poi si riapre    quando    togli tensione   dopo 2 minuti ?
Link al commento
beh ora mi fai venire qualche dubbio...ora vedo come fare ad effettuare altre prove dato che c'è acqua e panni nel cestello (mia moglie aveva avviato il lavaggio ma senza verificare che fosse partito realmente, al ritorno ha trovato tutto spento con i panni immersi nell'acqua...e meno male che non ha provato ad aprire...)
Link al commento
aggiornamento: ho rimesso scheda, appena acceso il led apertura porta si accende e dopo 2 secondi si spegne perchè si sente che si attiva il blocco apertura, la scheda fa un ronzio di fondo tipo quello dei citofoni, avevo fatto partire un programma ma poi l'ho fermato con il tasto avvio/pausa e poi l'ho cancellato tenento lo stesso tasto premuto 3 secondi, dopo di ciò rimangono sempre accese  le luci avvio/pausa e fine programma ma se provo a far partire un programma non va, ad un'analisi più attenta il ronzio viene proprio dalla serratura che quando la lavatrice è accesa non si sblocca mai, domani la smonto e vedremo.
Link al commento
aggiornamento di oggi: dopo aver chiesto invano a mia moglie lo stato delle luci durante le varie fasi di lavaggio, sembrava che il ronzio provenisse dalla serratura, l'ho smontata senza riscontrare nulla di anomalo, ho provato il tutto ponticellando due cavi della serratura stessa( quelli del contatto) e il ronzio era sempre presente senza che apparentemente la lavatrice facesse nessuna operazione, allora ho tolto l'acqua dal cestello tramite il tappo del filtro, nel quale ho trovato una forcina per capelli; ho rimosso il corpo estraneo, rimontatto il tutto e fatto qualche prova di funzionamento a vuoto con esito positivo, non mi resta altro che provare a fare il bucato....vi terrò aggiornati
Link al commento
  Ah     , ma allora il ronzio era   la pompa di scarico !!
  Scusa  ma  tu hai esordito   dicendo   che    non    faceva  nulla  !
  Non lo sentivi    il ronzio    da   dove   provenisse  !
   Va   bene      , meglio   che hai risolto .
Link al commento
confermo che all'inizio la lavatrice era come morta, nessun led acceso e nessun ronzio, tanto che ho iniziato col seguire il percorso dell 220v dalla spina in poi, non so se ci fossero più di un problema, infatti dopo che ho operato sulla schedaho iniziato a sentire il ronzioe dopoaver smontato il blocchetto serratura ho visto che i led si accendevano ma il ronzio non proveniva da lì ma più in basso.
Al momento l'aggeggio è in fase di test in mano a mia moglie....speriamo bene:superlol:
Link al commento
  • 3 weeks later...
rieccomi, dopo due settimane di utilizzo sporadico (fuori piove e non si fa la lavatrice), mia moglie ha notato alcune macchie sulle asciugamani a fine lavaggio, per cui ho dato un'altra occhiata al filtro ma era pulito; il giorno dopo la lavatrce smette di funzionare, portello bloccato regolarmente, spie lavaggio e avvio/pausa accese come da standard, inizio a fare dei controlli e a dare colpetti generalizzati sulla centralina e sulla serratura dell'oblò ma niente, smonto il blocchetto della serratura e lo bypasso ma senza esito, non riesco nemmeno a resettare i programmi; ad un certo punto, dopo aver svuotato l'acqua a mano e rimosso gli indumenti sembra tornata in vita, avvio un risciacquo e vedo che inizia a caricare acqua, allora la metto in pausa, azzero il programma e faccio lo scarico e vedo che va, ma la metto di nuovo in pausa, azzero programma e la metto su centrifuga in quanto durante tutte le prove il cestello non si è mai mosso, ma ancora non si muove, si sente la pompa che prova a scaricare ma di girare niente e neanche riesco più a mettere pausa o resettare. A questo punto me la sono presa con il motore e le spazzole, misurata la continuità su morsettiera leggo 19Mohm e quindi decido di smontare il motore, ci sono solo 1 cm di spazzole che fuoriesce, quindi mi appresto a ordinarle, ho fatto anche lettura sugli altri due cavi che escono dal motore( gli altri due in morsettiera sono la tachimetrica) e leggo 1,2 ohm e mi chiedevo se è un valire corretto
Link al commento
  • 1 year later...
Salve qualcuno mi sa dire perché la centrifuga  funziona a fine dei programmi impostati.  Ma non quando la imposto a mano con il suo pulsantino... non parte? Ho una smeg LBW610IT grazie mille
Link al commento
Ciao Andrea Ridolfi e benvenuto.
Il regolamento vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate come questa.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
