vzampetti Inserito: 10 febbraio 2018 Segnala Inserito: 10 febbraio 2018 Scusate qualcuno può aiutarmi. La caldaia non funziona bene nella produzione di acqua calda, nel senso che quando apro l'acqua calda non si accende la fiamma. Se apro anche un altro rubinetto allora si accende. Sembra che la portata di acqua sia insufficiente per far partire la fiamma. La pressione va bene perché quella fredda é abbondante. Ho visto che l'interruttore idraulico valvola ha molto calcare puó essere questo il problema o altrimenti che puó essere? Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 10 febbraio 2018 Segnala Inserita: 10 febbraio 2018 Si , ma sembra , non fa capire la realtà qual'è , È proprio poca l'acqua che esce dai rubinetti lato calda o no ? Lo fa da tutti i rubinetti ? Ci sono rubinetti filtro sotto gli igienici , lavandini ,bidet ecc? I filtri delle fontane sono puliti da calcare ? Smontali e controlla . La caldaia ha la membrana oppure il flussostato ?
vzampetti Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 I filtri sotto i rubinetti sono tutti puliti. Cerco di spiegarmi meglio. Aprendo acqua calda da un rubinetto qualsiasi la quantità di acqua calda che esce é abbastanza di meno rispetto a quella fredda che esce dallo stesso rubinetto. La caldaia comunque si accende. Se contemporaneamente apro anche un secondo rubinetto sempre su acqua calda la caldaia parte. Non ti só dire se ha membrana o flussostrato. Il modello è quello che ti ho scritto e la caldaia é questa. Grazie veramente
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Questo che dici porta a pensare che si debba decalcificare .
Termoidraulica.Fasano Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Se il problema fosse stato su un rubinetto allora avresti potuto pensare che la causa fosse o il rubinetto filtro oppure il miscelatore. Siccome l'acqua calda e poca ovunque fai fare un lavaggio della caldaia lato sanitario.Installa un filtro ai polifosfati ed un riduttore di pressione se non c'è l'hai
vzampetti Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Scusami Stefano vedo che tu ti intendi molto molto più di me. Ma questa valvola piena di calcare può essere un problema di portata di acqua? Inoltre é vero che decalcificare le caldaie provoca alcune volte problemi hai tubi della caldaia stessa indebolendoli un po'. Grazie
vzampetti Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 "Questa valvola" intendo nel senso che questa é una foto che ho trovato su internet, quella della caldaia trasborda di calcare anche fuori.
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Le ostruzioni possono stare da per tutto , e vanno fatte delle verifiche a cascata , In entrata come In uscita dalla caldaia ,e se esce forte il flusso dalla calda sotto la caldaia , allora il problema sta nell'impianto , ma se esce lenta è in caldaia .
vzampetti Inserita: 13 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Intendevo chiederti se questa é una valvola in cui passa l'acqua calda o fredda e siccome é con molto calcare può ostruire il passaggio al punto da non far partire la caldaia in produzione acqua calda? Perché, mi sono scordato di dirtelo, quando parte il riscaldamento va bene senza nessun problema. Grazie e scusami ancora.
vzampetti Inserita: 13 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Scusami Stefano vedo che tu ti intendi molto molto più di me. Ma questa valvola piena di calcare può essere un problema di portata di acqua? Inoltre é vero che decalcificare le caldaie provoca alcune volte problemi hai tubi della caldaia stessa indebolendoli un po'. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Ma guarda in che condizione pietosa si trova , Questo flussostato , come minimo va smontato e verificata l'integrità interna del sistema di azionanamento del micro , decalcificato e portato il rubinetto sottostante tutto aperto . Tramite quel che è rimasto . Poi se smontando il tubo di uscita della calda sotto alla caldaia , se il flusso è lento , va decalcificato lo scambiatore . È abilità del tecnico evitare danni alle tubazioni .
vzampetti Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Scusami Stefano vedo che tu ti intendi molto molto più di me. Ma questa valvola piena di calcare può essere un problema di portata di acqua? Inoltre é vero che decalcificare le caldaie provoca alcune volte problemi hai tubi della caldaia stessa indebolendoli un po'. Grazie
vzampetti Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Ultimissima cosa. Lo smonto io e lo decalcifico. Chiudo il rubinetto dell'acqua dell'impianto di casa, smonto la valvola e..... l'impianto di riscaldamento non si svuota perché questa valvola sta sul circuito acqua sanitaria giusto? Una volta decalcificata chiudo la rimonto metto il rubinetto tutto aperto e...... sono a posto. Giusto? Grazie ancora
Caseborn Freddy Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 (modificato) Buongiorno Mi chiamo Federico Casonato e abito a Jesolo Lido, da poco ho preso casa da ristrutturare con una caldaia vecchia modello junkers zwe 24-1 ade. Cercando online la risoluzione al mio problema ho trovato questo Forum sicuramente ne sapete di piu' dei tecnici che mi hanno già preso 100 euro senza risolvere il problema. Ho una caldaia vecchia junkers zwe 24-1 ( identica alle foto che vedo in questo forum) a camera aperta che parte, va in temperatura ma poi si blocca e da' un codice errore FH che non trovo da nessuna parte. Sapreste per caso cosa significa? Dopo il reset la caldaia riparte ma fa sempre la stessa cosa...raggiunta la temperatura massima, si blocca. Anche aprendo e chiudendo l'acqua sanitaria va in blocco, con lo stesso codice FH. Come se una volta spenta qualcosa impedisce il consenso di spegnimento e quindi le prossime accessioni. Vi ringrazio anticipatamente Federico XXXXX Modificato: 6 novembre 2020 da Alessio Menditto Eliminato telefono
Alessio Menditto Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Federico due cose, per favore apri una nuova discussione tutta tua e non pubblicare dati sensibili, telefono ecc, grazie.
