maufus Inserito: 18 aprile 2008 Segnala Inserito: 18 aprile 2008 Salve a tutti,devo leggere e scrivere dati da un apparecchio che dialoga in LON BUS. Stranamente Google è un po' avaro di informazioni in merito.Qualcuno sa dirmi dove posso trovare info dettagliate tipo specifica del protocollo ed informazioni sul livello fisico? A sensazione credo che sia un Lon Talk portato su RS485.Grazie.
the_golfer Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 ciao,per quanto ne so Lon Work è uno standard proprietario, per cui per dialogare con apparecchiature Lon devi acquistare un gateway che "traduca" nello standard che devi utilizzare. La codifica della comunicazione è fatta in hardware sui dispositivi. L'avarizia di informazioni è appunto risultato della proprietarietà del protocollo, se vuoi le specifiche devi pagare le royalties alla Lon Works.
