lavastoviglie lympia non lava bene cestello superiore
saramara
Buongiorno a tutti, dopo aver letto tanti interventi interessanti nel forum, mi sono appena iscritta per chiedere un consiglio:
ho una lavastoviglie Lympia della Whirpool mod 75/3 LD, la utilizzo da qualche mese e non sono soddisfatta dei risultati di lavaggio.
Nel cestello inferiore lava molto bene, in quello superiore invece trovo sistematicamente stoviglie incrostate dello sporco che circola nella macchina durante il lavaggio.
Inoltre quando apro lo sportello oltre una certa inclinazione, salta la corrente (ho un differenziale dedicato che spengo quando devo scaricare la macchina e che riaccendo quando la faccio ripartire).
Premetto che ho smontato e pulito filtri e girandole, ma il problema non si è risolto.
ciao e grazie a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
 La utilizzo da qualche mese   , cosa     intendi   , che è  nuova ?
   Se  quando apri scatta  il salvavita     ,  ad   un certo punto della corsa   ,    misa che ci possa essere qualche cavo  con  isolamento   danneggiato    che  va a toccare    il telaio .
  Ma questo succede   in  lavastoviglie    datate   .
     Come  pure      se  il   braccio non lava   ,  in genere   si   consuma    la tenuta    sulla parte fissa      dove va ad inserirsi    il braccio  superiore    ,  una  volta spinto il cesto a fine corsa   ,
 Ma anche questo succede  dopo un po di anni   di  lavoro  .
   Oppure      i fori  presenti sono     otturati   ,    guarda bene  .
Link al commento
No, la macchina non è nuova, ed è stata ferma un po di tempo, ho guardato nel punto dove si inserisce il cestello supreiore, in effetti sembra manchi un pezzo di quello che presumo sia una guarnizione, l'impressione che ho quando lava è che non arrivi abbastanza pressione sulla girandola superiore, quindi probabilmente il problema è quello. ora come procedo?
Link al commento
 Se  ha    una    ghiera  dentata      la sviti    e  ne compri   una nuova    .
Se ha un  blocco       con   la tenuta    pressofusa    , devi  trovare   il ricambio   .
 Smonta   il   pezzo     e vai da  un ricambista   di elettrodomestici.
Al limite  posta una foto   del componente .
Link al commento
nessuna ghiera, cercando su internet danno come pezzo di ricambio l'intero tubo che parte dal fondo della macchina fino al cielo, possibile che per cambiare due guarnizioni, bisogna sostituire l'intero tubo?, dalle foto sembra in effetti un pezzo unico, sono un po perplessa, mi sono poi accorta che le guarnizioni non erano rotte, ma c'era un incrostazione penso di detersivo, ho tolto faceva un po di spessore ma dubito di aver risolto, stasera proverò con l'ennesimo lavaggio, per ora grazie di avermi aiutata!
Link al commento
 Si   si si vende tutto   il  condotto  !   , ma  se   nel foro in plastica  non  c'è    un   cerchio in  gomma mirbida     ,    il problema c'è .
Link al commento
alla fine non ero convinta: le guarnizioni erano al loro posto integre, ho fatto una bella pulizia con l'aceto, più per scrupolo che altro, niente. Ho smontato di nuovo il girante e mi pareva di vedere del bianco in uno dei fori finali, ho dovuto prendere uno spillo e alla fine a forza di riglirarlo da tutte le parti sono riuscita ad agganciare il responsabile.... un'etichetta di plastica di un cm che evidentemente con la pressione dell'acqua andava ad ostruire il foro, tolta e risolto il problema. Ancora grazie, anche se non mi sembra in generale una gran macchina, per ora continua a fare il suo lavoro.
Link al commento
