Il klixon , è una  cosa     (salvamotore)
 Il  PTC     ( termistore ) o   relè    (elettromeccanico  ) sono   un'altra cosa    ,    servono     per  l'avvio  del motore  .attraverso la funzione   spunto  e  marcia   .
  La sigla  del motore   la devi  dare al rivenditore   di ricambi .
 Le notizie       per cui    potrebbe  fare   quello che fa   ,  te  le ho già  date .
 Altrimenti     perchè    ti ho scritto  dove guardare    ?
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • nazluc
    38
  • Stefano Dalmo
    19
  • Alessio Menditto
    2
  • LUCAMONTALBOLDI
    2
ok....grazie era solo che almeno i faston che ho provato a togliere e pulire con disossidante erano puliti, non sfiammati comunque domattina con la luce vedo meglio il da fare .
Chiedevo solo se è possibile un contatto che va e viene...bo...
Buona serata.
Buongiorno,
tutto nella norma, cavi integri non ossidati,non sfiammati o altro del genere....la pasticca era molto calda e dava una resistenza (calda) tra15e 25 ohm variava al tocco con i puntali del tester il clixon era chiuso.....insomma tutto nella norma.
Credo che il compressore sia rimasto in funzione tutta la notte perche era molto caldo stamane, il frigo  parete di fondo gelata con goccioline di condensa ghiacciata..
Ho però come l'impressione che impieghi troppo tempo a scendere di temperatura, come se faticasse.......potrebbe essere poco gas refrigerante?
Non ho trovato nel retro nessun segno di olio o condensa o altro per affermare che ha una perdita visiva.
Non capisco perchè nei giorni scorsi ogni tanto si blocca.come se fosse spento, e con le prove fatte anche chiudendo manualmente il termostato, nulla spento, fino a quando
( come ho detto ieri) con un colpetto con il manico del cacciavite sul compressore ripartiva!
Mi arrrendo???
 Ma    si    spegne   ancora   e non si riaccende    più   ?
  Per quanto riguarda i tempi    ,     bisogna    controllare     con   orologio  alla  mano       e   essere presenti   ,  non   " credere   "  che abbia  funzionato   tot .
si...ora è riacceso quasi senza limite da ieri sera se non per il fermo di stamane come da precedente post....
solo che credo faccia fatica a portarlo a temperatura tanto che ancge il termostato non ce la fà a staccare...
credo ci voglia una ulteriore precisazione anche se avevo già scritto in merito:
quando si spehne nel senso che non riparte, ho inserito manualmente la chiusura del termostatoi senza alcun risultato e questo mi ha portato poi a controllare se arrivava corrente al compressore, il caso ha voluto che appena toccato il compressore per aprire lo scatolotto contenente i contatti, la klixon è ripartito e per 1giorno due è andato avanti cosi, fino a ripresentarsi il fermo.
Fatta esperienza, colpetto al compressore riparte...... ecco perchè stato provando a controllare se il relee che io forse inconsciamente chiamo klixon era funzionale o meno......
unico  neo è che lo vedo arrancare nel senso che solo sporadicamente si ferma e comunque dopo 8/10 ore credo sia normale che il compressore scotti..... comunque la parete de frigo è gelata con goccioline ghiacciate ma dopo una nottata........
buona serata forum,
volevo per dovizia di particolari far presente di aver risolto tutto quanto su esposto in precedenza.
Una mio amico mi ha segnalato, un suo amico artigiano da anni nel settore frigoroferi domestici e non.
Ha confermato quella sensazione che avevo precedentemente notato, proprio di fatica del mio elettrodomestico, che è risultato dopo qualche accurata misurazione un pò basso di pressione....piccola aggiunta di gas e tutto è tornato nella norma....così, mi è stato detto e cosi è stato fatto; termostato che stacca e insomma tutto ok....
Grazie a quanti mi hanno sopportato e aiutato a provare a districarmi nella rogna, alla fine tutto è finito bene e speriamo rimanga così a lungo.
Ciao e buona serata a tutti, e alla prossima.
Nino
  • 2 years later...
LUCAMONTALBOLDI
buonasera, vorrei sapere come si usano le 2 vitine di regolazione sotto il coperchietto del termostato, dato che il surgelatore non stacca più, pur raggiungeno -27 gradi.
grazie per la risposta
LUCAMONTALBOLDI
buonasera, vorrei sapere come si usano le 2 vitine di regolazione sotto il coperchietto del termostato, dato che il surgelatore non stacca più, pur raggiungendo -27 gradi.
Alessio Menditto
Luca per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
Alessio Menditto
Luca se guardi attentamente la pagina dove ci sono le discussioni, sopra a tutte c’è scritto NUOVA DISCUSSIONE, clicchi sopra, e si apre la pagina della nuova discussione, metti un titolo chiaro e poi sotto descrivi il problema.
  • 1 month later...
Bravo Dalmo,  complimenti per la pazienza e per la preparazione e professionalità.
