davidecosti Inserito: 27 aprile 2008 Segnala Inserito: 27 aprile 2008 Buongiorno a tutti sono un discreto lettore del forum ma per la prima volta mi trovo a chiedere il Vs. aiuto per risolvere un problema. l' obbiettivo che mi sono fissato è quello di creare un sistema di acquisizione tra uno strumento Pitagora della dseurope, serve per visualizzare fino a 8 celle di carico, con modalità modbus. Io sono un neofita della programmazione e volevo chiedervi se qualcuno puo darmi una dritta su come far partire il mio progetto.Innanzi tutto sto rinfrescando VB. Vi ringrazio infinitamente, se vi servono altre indicazioni o se sono stato poco chiaro non esitate a contattarmi. Ciaooo
del_user_56966 Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Direi che è abbastanza semplice, il Framework ABS-XComm ti permette di leggere direttamente in Modbus RTU sia da Excel che da Access e Wordnonchè power point ... da qualche parte devo avere anche un demo visto che la tua domanda è abbastanza comune, ci sono molti che leggono i dati direttamente da Office!e se non mi sbaglio per queste applicazioni ABS-XComm non richiede licenze!.. :happy_2:
davide72 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Buona sera a tutti,Ho lo stesso problema di davidecosti, ovvero ho la necessità di recuperare dei dati dallo strumento pitagora. Ho recuperato un po di documentazione per studiare il protocollo di comunicazione seriale MODBUS, dopodiche utilizzando i software modbus pool e modbus slave emulator ho effettuato qualche prova ottenendo in pratica quello che mi aspettavo dalla teoria. Con lo strumento pitagora pero' non sono riuscito a capire quali sono i regestri all'interno dei quali vengono memorizzati i dati provenienti dall'A/D converterdel pitagora. Con il software modbus pool riesco a stabilire la connessione, ma non riesco ad ottenere nessun dato concreto.Grazie anticipate a tutti.Saluti
