Compatibilità Fibra Ottica
Secondo voi posso avere problemi di comunicazione in una rete dove è stata usata fibra ottica multimodale di due tipi 50/125 e 62,5/125?
Lo stesso vale poi per le bretelle di connessione fra i vari cassetti ottici..
  • 1 month later...
Non è mai consigliabile mischiare tipi di fibra diversa.
Se usi una fibra di un tipo anche le bretelle devono essere dello stesso tipo.
Per esperienza personale se i tratti sono brevi e le intestazioni perfette il sistema può funzionare lo stesso ma facendo i pignoli e testando la tratta mista non si riesce ad avere valori di attenuazione decenti e quindi il tutto poi va scapito della reale banda disponibile.
