PLC UniPi Neuron senza Retain, UPS con comunicazione MODBUS
Salve a tutti,
non sapendo come e dove meglio inquadrare questa discussione ho preferito postarla qui per via del fatto che coinvolge un plc di marca straniera.
Si tratta di UniPi Neuron S103 che è possibile programmare in CODESYS ma che purtroppo non ha possibilità di mantenere in memoria (RETAIN) le variabili (alcune, non tutte) in caso di interruzione dell'energia elettrica. Una possibilità è quella di scrivere sulla SD i dati ma tutti la sconsigliano.
Una possibilità potrebbe essere quella di avere un UPS esterno che però, in caso di mancanza di energia elettrica, "avvisi" il PLC che, in questo modo, può scrivere i dati sulla SD ed iniziare subito dopo uno shutdown del sistema operativo. In questo modo i dati saranno salvati e l'integrità della SD preservata.
Dato che gli I/O a bordo del PLC in questione sono tutti usati vorrei che l'UPS sia in grado di comunicare in MODBUS in modo che il PLC possa leggerne gli stati senza usare I/O fisici.
Avete notizie se vi sono dispositivi di questo tipo in giro?
