Inverter fa saltare la corrente...
Salve ho acquistato un inverter toshiba VF-nC3 per pilotare un motore da 1cv posto in configurazione a triangolo. Dopo aver montato il quadro ed testato il tutto oggi appena do corrente all'inverter (tramite interuttore bipolare) o inserisco la spina nella presa la corrente salta senza alcun motivo apparente. Per prima cosa ho controllato la spina maschio dell'alimentazione dell'inverter  ma sembra apposto (è nuova giusto per chiarire). Poi pensando fosse il motore l'ho scollegato dall'inverter completamente ma la corrente continua a saltare. Ho pure provato a scollegare tutte i cavi pe (sia lato motore che lato inverter) ma niente. Ho anche escluso l'alimentazione della lampada a 24 volt (che si inserisce alla stessa alimentazione dell'inverter per vedere che non fosse quella ma niente lo stesso). Praticamente appena inserisco la spina o do corrente tramite l'interuttore generale anche con tutto staccato la corrente salta comunque.
Qui le foto del quadro:
Certamente non sarà a norma o quant'altro ma mi sembrava abbastanza ben fatto per il servizio che deve fare. Voglio però chiarire che il'inverter ed il motore alle volte funzionano ed infatti fino a ieri non ci sono stati problemi ora però non saprei che altro vedere o come capire se il problema possa essere l'inverter stesso.
5 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse:
Cosa salta esattamente? Magnetotermico o differenziale?
Ciao, Ale.
10 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse:
Il magentotermico differanziale è tutto un blocchetto. Il mt\diff nel caso è di quelli antidisturbo modello aeg elfa hdc90e
6 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse:
Si, ma dovresti essere comunque in grado di vedere se ha sganciato il termico o il differenziale :
5a815fd8f1681_Screenshot-2018-2-12P_DC9014R1pdf.png.a0bb3c9d3fe26159ae203a1b798609a8.png
Ciao, Ale.
Ho una fornitura da 4.5kw e stamattina a parte un pc e la caldaia non era acceso niente. Dubito quindi potesse essere stata assorbita troppa corrente. Oltretutto non era la prima volta che lo provavo e non mi ha mai dato problemi... fino a ieri. Penso sia quindi intervenuto il differenziale visto che appena inserisco la spina salta e non dopo qualche tempo come potrebbe essere nel caso del mt.
Corrente di targa dell'inverter ?
Corrente d'intervento del magnetotermico ?
Corrente di intervento I delta n del differenziale incorporato ?
Ricorda che all'accensione dell'inverter, il picco di assorbimento di costui, può essere veloce quanto feroce, al punto da riuscir a far scattare una protezione già nei pressi del suo limite massimo di corrente.
La corrente di Inrush, anche se limitata da una resistenza posta occasionalmente in serie al condensatore di filtro del bus DC, o anche da una resistenza NTC, può comunque avere la meglio su una protezione con poco margine.
Saluti
Mirko
OOOOpppsss.....
Leggo solo ora le Tue precisazioni in merito.
Chiedo venia
Forse ho sbagliato collegando il cavo di terra in ingresso (quello che sarebbe stato per il trasformatore) alla piastra di terra posta sotto... ma avevo provato anche staccando quella e non andava comunque. O forse usare il cavo blu del cavo trifase + neutro come fosse una massa (essendo interno alla calza) e unendolo con la calza stessa per poi collegarlo al motore e alla piastra dell'inverter porta una dispersione di corrente. Ma anche se così fosse con capisco come mai anche a motore scollegato la corrente salti comunque non appena inserisco la spina di alimentazione dell'inverter. Ho nel frattempo fatto un controllo sull'interuttore generale, sul quadro delle prese e sulla spina ma è tutto a posto tanto che se uso un qualsiasi altro attrezzo sulla presa questo funziona e la corrente va.
i dati dell'inverter sono:
Modello VFNC3S-2007PL
1PH 200/240V 50/60HZ
OUTPUT: 4.2A 1.6KVA
I dati del mt\diff:
AEG ELFA HDC90E
2P C32 30mA 230V
28 minuti fa, Mirko Ceronti scrisse:
Scusa la mia ignoranza ma all'avvio io intendo quando inserisco la spina nella presa o do corrente tramite l'interuttore. Se non c'è carico l'assorbimento iniziale non dovrebbe essere basso? Quando inizia a far girare il motore ok per l'aumento di assorbimento ma mentre si alimenta il solo inverter che assorbimento potrà mai avere? Poi se ho problemi con questo come faccio per il prossimo che mi serve per comandare un motore da 1.5cv e quindi più grosso?
Quote
In questo caso è il filtro antidisturbo dell'inverter che fa scattare il differenziale ad alta sensibilità.
 Ci sono due soluzioni: Usare un differenziale da 300 mA, oppure (meglio) cercare nel manuale le informazioni per staccare il filtro nell'inverter.
1 ora fa, Il Dottore 88 scrisse:
Siamo qui per renderci edotti ;)
Quando infili la spina nella presa, ed i comandi di motore in start ancora non sono ancora attivi, il "tirone" è comunque maiuscolo (ma di certo da non far scattare un 32 Ampere)
La colpa è del condensatore elettrolitico di filtro, posto sul ramo della 324 Vdc interno all'inverter stesso.
La sua carica è violenta, e limitata solo da una resistenza di basso valore, allo scopo di rendere celere il raggiungimento della tensione di picco e la fruibilità del dispositivo.
Questa conversione da alternata a continua della tensione, si rende necessario, perchè l'inverter possa ritrasformare la corrente monofase di cui fa uso in ingresso, in alternata trifase, ed a frequenza variabile (in uscita)
Quoto dunque Rguaresc sulla possibile causa dello scatto intempestivo ad opera (a questo punto) del differenziale, per cause probabilissime del filtro (accadde pure a me qualche tempo fa)
Saluti
Mirko
il manuale c'è l'ho ma a parte che è scritto in inglese comunque l'unico switch attivabile sull'inverter è il "ground capacitor switch". Dovrebbe essere questo: 2hh0oxd.jpg
Ma se è questo non capisco perchè delle volte vada e altre no...
Qui la si vede ingrandita: 200bqf.jpg
2 ore fa, Il Dottore 88 scrisse:
Te lo ha spiegato MIRKO; è, probabilmente, la corrente di prima carica della batteria dei condensatori del DC bus. Sei al limite e basta poco per far intervenire l'interruttore automatico.
Però non hai ancora risposto alla domanda de ilgargua: cosa interviene? Il magneto termico o il differenziale?
il differenziale
comunque lo switch da disinserire è quello?
Prova a tirare verso l'alto la linguetta indicata nella pagina che hai postato, serve appositamente per diminuire la capoacità verso terra, e quindi l'intervento del differenziale.
Ciao, Ale.
14 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse:
il differenziale
Se è il differenziale allora è il filtro di ingresso.
Se lo disinserisci poi rischi di "ammorbare" tutto l'impianto con i disturbi derivanti dall'inverter.
L'inverter ha superato i test EMC con filtro inserito.
La soluzione giusta è avere una linea dedicata con differenziale da 300 mA
Mi spiace ma inserire un differenziale su una linea dedicata e impossibile in quanto la casa è vecchia e il garage è in derivazione dalla linea di casa. La principale. Proverò a disinserire il filtro e vediamo che succede.
Come faccio ad accorgermi se ci sono disturbi o no? Che tipo di disturbi potrebbero verificarsi e che problemi potrebbero dare? Tenete conto che la mia è una casa singola con il garage connesso a valle sulla linea principale, ma con una linea di terra dedicata se può interessare. Altrimenti se prendessi un mt/diff da 300mA che copra tutto l'impianto ci sarebbero problemi? Se poi prendo un secondo inverter da 2kw il diff nuovo basterebbe?
Te ne accorgi sulle apparecchiature di casa: radio, TV, PC che funzionano male con disturbi tipo il PC chge si blocca o il TV con l'immagine che squadrettata; se poi hai altre apparecchiature, magari con qualche automatismo, potrebbero anche bloccarsi come, ad esempio, il controllo della caldaia.
Si.
Prima di tutto è pericoloso; la funzione "salvavita" è decisamente compromessa perchè 300 mA sono una corrente molto elevata per il corpo umano, quindi in caso di contatto accidentale e di apparecchi elettrici guasti la scossa potrebbe essere letale. Anche il 30mA non da la garanzia assoluta, perchè in alcuni casi i danno provocati da contatto accidentale potrebbero avere conseguenze irreversibili, quindi il 300mA è assolutamente inefficace.
Poi in caso di apparecchio che disperda, e la corrente di dispersione non supera i 300 mA, l'interruttore non interviene e, secondo il valore di resitenza di terra, potresti avere una tensione il cui valore supera i livelli di sicurezza. Ad esempio con 200 ohm di resistenza totale verso terra ti ritroveresti 66V sulla carcassa, tensione oltre i limiti di sicurezza, mentre con soglia di intervento di 30 mA avresti solo 6.6V, valore ben al di sotto dei limiti di sicurezza.
Infine saresti completamente fuori norma e fuori legge.
del_user_237282
Puoi sempre derivare l'alimentazione del garage a monte del differenziale esistente in casa (sempre a valle di un altro interruttore generale ovviamente) ed installare un altro quadro in garage con il differenziale 300 mA per l'inverter e 30 per il resto (prese e luci del garage)
Ne è fattibile in quanto la linea si dipana da quella di casa. Si dipana nel senso che parte da l contatore dove c'è il mt\dif e poi la linea porta a tute le zone della casa. Nella taverna esce dalla scatola generale e va a portare corrente al garage. In pratica il garage è come fosse un comune derivazione della scatola principale della taverna e non è fisicamente possibile dividere l'impianto. Per la cantina invece è stato possibile in quanto la corrente arriva con un filo diretto ma da una parte completamente diversa rispetto al garage quindi neanche a pensare di inserirsi su quella.
EDIT: Non sarebbe possibile inserire uno scaricatore di sovratensione? Una volta un rivenditore mi disse che chiedendo ad un ingegnere come risolvere un problema di scatto del differenziale altrimenti inrisolvibile gli disse che si poteva installare uno scaricatore.
Quote
Non c'entra col problema dei disturbi.
Secondo me ti conviene provare, non e' detto che i maggiori disturbi creino problemi a te o ai vicini. Controlla.
3 ore fa, Il Dottore 88 scrisse:
Hai verificato le sezioni?
Son più di 7A a regime con piena potenza di uscita, ma all'accensione son molti di più.
Dovresti vedere il manuale dell'inverter per il valore della corrente di inrush, valore che sarà di circa 30A probabilmente.
3 ore fa, rguaresc scrisse:
VIsto che le reti son già poco pulite accresciamo pure le armoniche e le schifezze varie, l'importante è riuscire a farsi gli affari propri.
Leggi e regolamenti son solo per gli stupidi, i furbi non devono lasciarsne condizionare.
